Overdose 10 Geschrieben 2. Juli 2009 Melden Geschrieben 2. Juli 2009 Hallo, ich habe folgende Ausgangssituation: Einen Server mit SBS2008 Premium und einen mit Windows 2008 Standard Server. Der SBS hat ein öffentliches Zertifkat bekommen und ist von außen über remote.firma.de ereichbar. (Der DNS Eintrag dieser Adresse zeigt auf die öffentliche IP des Netzwerks, in dem sich die Server befinden. Im Router ist dann eine Portweiterleitung an den SBS2008 eingerichtet.) Auch klappt dort schon der Remotedesktop über HTTPS. Nun sollen aber die Terminal-Services auf dem zweiten Server genutzt werden. Über TS-Gateway soll dann ein TS-RemoteApp ausgeführt werden können. Die Konfiguration von TS-RemoteApp ist an sich kein Problem und habe ich auch schon in einer Testumgebung getestet. Allerdings habe ich ein Verständlichproblem bei den Zertifkaten bzw. der Einrichtung von TS-Gateway. Muss ich für den Windows 2008 Standard-Server ein zusätlzliches öffentliches Zertifkat erwerben? Reicht ein Zertifkat das ich vom SBS ausstellen lasse? Oder benötige ich gar kein Zertifikat? Mein Verständnisproblem besteht darin. Benuterz X startet an seinem Notebook RemoteApp "Programm". Damit wird eine Anfrage über Port 443 an remote.firma.de gesendet und landet in der Firma. Der Router leitet das Paket nun weiter an den SBS Server. Sagt der SBS nun dem Windows 2008-Rechner er soll das "Programm" Benutzer X zu Verfügung stellen? Oder klappt das so nicht? Leider habe ich zu diesem speziellen Thema keine Dokumentation oder HowTo finden können. Daher bin ich für jeden Ratschlag dankbar! Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 2. Juli 2009 Melden Geschrieben 2. Juli 2009 Hallo Overdose, bei Nutzung des TS-Gateway wird nur die Verbindung zwischen Client und TS-Gateway per SSL verschlüsselt. Hier wird RPC-over-HTTP genutzt wie bei Outlook-Anywhere auch (d. h. das TS-Gateway ist eigentlich nur ein RPC-Proxy). Bei Herstellung einer Verbindung wird der interne Name des Servers / NLB-Clusters angegeben und zusätzlich der externe Name des TS-Gateway. Weitere Zertifikate sind also nicht notwendig. Hier mal eine Übersicht: Ask the Performance Team : WS2008: Terminal Services Gateway Overview Zitieren
Overdose 10 Geschrieben 3. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2009 Super, danke dir! Ich weiß nicht ob die Frage **** ist, aber muss ich den TS-Gateway dann auf dem SBS installieren?:cool: Zitieren
Overdose 10 Geschrieben 3. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 3. Juli 2009 Okay ich habe nun diesen Blog eintrag gefunden: The Official SBS Blog : Can I Use Terminal Services in SBS 2008? Der TS-Gateway ist also schon automatisch beim SBS installiert - und funktioniert ja auch schon wie ich oben geschrieben habe. Dann brauch ich im Prinzip nur noch den Terminal Serivce und TS-RemoteApp installieren. Sehe ich das richtig? Weil z.B. hier The Unofficial Windows SBS Wiki - Install TSGateway for SBS 2008 steht ja relativ eindeutig, dass ich den TS-Gateway Server auf dem Terminal Server, also Windows 2008 Standard-Server installiern muss.:rolleyes: Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 6. Juli 2009 Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Hallo overdose, das TS-Gateway funktioniert problemlos auf dem SBS (wie auch in den MS-Blogs beschrieben). Wofür die inoffizielle Seite gut sein soll, kann ich nicht sagen, denn Terminal-Services auf dem zusätzlichen Server ist okay, aber TS-Gateway?!?! Zitieren
Overdose 10 Geschrieben 9. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2009 Jawoll spitze, ich habs jetzt konfiguriert und es funktioniert einwandfrei. Danke! Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 10. Juli 2009 Melden Geschrieben 10. Juli 2009 Bitte, gern geschehen. :) Zitieren
