Kiste 10 Geschrieben 5. Juli 2009 Melden Geschrieben 5. Juli 2009 Hallo Forum, ich bin gerade dabei mit 2 Win2k8 X64 SP2 Servern einen Hyper-V Cluster zu installieren. Obwohl ich mich an das How to aus dem Technet mit dem Titel "Hyper-V Step-by-Step Guide: Hyper-V and Failover Clustering" gehalten habe erhalte ich wenn ich die Konfiguration im Cluster Manager überprüfen möchte beim auswählen eines Servers die folgende Meldung: Fehler beim überprüfen des Clusterknotenstatus "server.domäne.local". Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. DNS funktioniert einwandfrei. Hat irgend jemand ne Idee? Zitieren
Lian 2.558 Geschrieben 6. Juli 2009 Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Hallo, beschreibe bitte Deine Umgebung bzw. die verwendete Hard- und Software zum Verständnis. Auch welche Storage verwendet wird ist interessant. Läuft der Validate für beide Knoten fehlerfrei durch? Welche Events IDs / Fehler erhältst Du? Zitieren
Kiste 10 Geschrieben 6. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Hi, also der Clust basiert auf 2 HP DL385 g5p Servern. Als Storage wird eine HP MSA2012sa eingesetzt. Es gibt noch einen 3. Server in der Umgebung, dieser dient als DC und DNS und dort soll in Zukunt der Microsoft Virtual Machine Manager 2008 laufen. Den Fehler erhalten ich bevor ich die Überprüfung überhaupt anstoßen kann. Ich wähle ja vorher alle Server aus die Mitglied des Clusters sein sollen und wenn ich dort den 2. Server angeben erhalte ich diese Meldung. Morgen bin ich wieder Vor-Ort und ich kann dann mal in Ereignis Protokoll schauen. Kiste Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 6. Juli 2009 Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Hi Also zunächst würde ich vorschlagen VMM nicht auf den DC zu installieren. Dafür würde ich eine VM erstellen. Zum eigentlichen Problem, kannst du denn beide Nodes anpingen? Funktioniert die Namensauflösung einwandfrei? Da du einen Cluster baust gehe ich davon aus, dass du mehrere NICs hast (Pulic, Private, ev iSCSI). Dann würde ich in den Network Settings prüfen, ob du die Order so hast, dass die Public NIC an erster Stelle kommt. Gruss Miguel Zitieren
Kiste 10 Geschrieben 6. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Hi, danke für die Infos. Also ich kann von jedem Node den jeweils anderen Node anpingen, auch über den Namen. Die Adapter Reihenfolge werde ich morgen mal kontrollieren. Zitieren
Kiste 10 Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2009 @ TheDonMiguel DANKE! Es war tatsächlich die Adapter Reihenfolge der LAN Karten! Zitieren
