epilog 10 Geschrieben 6. Juli 2009 Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Hallo zusammen, ich habe ein Problem in einem externen Standort und habe ich einen Server als DC konfiguriert. Auf dem Server laufen die sämtlichen Serverdienste wie Exchange und andere. In diesem Standort sind einige PC im LAN vernetzt und es kommt manchmal zu Unterbrechungen, sodaß der DC nicht mehr erreichbar ist. Nachdem ich bei 1-2 Client morgens die LAN Karte dektiviere und wieder aktiviere, kommt die Verbindung wieder zustande, daß der DC wieder erreichbar ist. Außerdem ist zwischen dieser sekundären Standort und dem Hauptstandort öfters zu Unterbrechungen, Die beiden Standorten sind über VPN Tunnel ( ADSL ) miteinander verbunden. Viele Aktionen werden zwischen diese beide Standorten nichts unternommen. Kann oder hat jemand eine Idee für die beiden dargestellte Problemen. Vielen Dank im Voraus und Ideen. Gruß - Epilog Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 6. Juli 2009 Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Sponante Idee: Bau in deinem zweiten Standort noch einen zweiten DC auf, damit können die Leute dort erstmal arbeiten. Von Redundanz hast du schonmal was gehört? ;) Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 6. Juli 2009 Melden Geschrieben 6. Juli 2009 Nachdem ich bei 1-2 Client morgens die LAN Karte dektiviere und wieder aktiviere, kommt die Verbindung wieder zustande, daß der DC wieder erreichbar ist. Hast du die Hardware geprüft und die Treiber sind auch aktuell ? Bei der Prüfung auch die Kabel und Switche mit einbeziehen. Außerdem ist zwischen dieser sekundären Standort und dem Hauptstandort öfters zu Unterbrechungen, Die beiden Standorten sind über VPN Tunnel ( ADSL ) miteinander verbunden. ADSL wird pro Seite jeweils 1 Mal am Tag getrennt, sprich 2 Unterbrechungen sind normal. Die Frage ist jetzt nur wie lange sind denn die Trennungen bei euch ? Welche Fehler treten denn danach auf ? Wie machen diese sich bemerkbar ? Zitieren
epilog 10 Geschrieben 7. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2009 Hallo phoenixcp, " ich habe ein Problem in einem externen Standort und habe ich einen Server als DC konfiguriert. Auf dem Server laufen die sämtlichen Serverdienste wie Exchange und andere " Oben habe ich doch erwähnt, daß ich doch einen weiter DC in dem sekundären Standort aufgestellt habe. Die beiden Standorten sind redundant aufgestellt und es muß eventuell an welche Netzwerkkomponenten liegen, die diese Unterbrechungen verursachen. Gruß epilog. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 7. Juli 2009 Melden Geschrieben 7. Juli 2009 Das kam für mich aus deinem Text nicht heraus, sorry für das Missverständnis. Zitieren
epilog 10 Geschrieben 7. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 7. Juli 2009 (bearbeitet) Hallo XP-Fan, Die Treiber sind alle auf dem aktuellsten Stand. Den switch habe ich nicht überprüft. zu WAN Verbindung: Wenn es tatsächlich an der ADSL Bandbreite liegen würde, dann haben wir ein kleines Problem, da die Bandbreite beschränkt ist. Die Unterbrechungen kommen in unterschiedlichen Abständen zustande und nach etwa 10-20 min normalisert sich die WAN Verbindungen. Liegt es eventuell an dem Hardware Firewall, der diese VPN Tunnel möglich macht? Gruß epilog. bearbeitet 7. Juli 2009 von epilog Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 7. Juli 2009 Melden Geschrieben 7. Juli 2009 Hallo, beauftrage doch einmal beim Anbieter eine Leitungsprüfung weil du so oft Probleme hast. Vielleicht kommt dabei ja etwas heraus. Welche Anbindung habt ihr denn überhaupt an den Standorten ? Welche Firewalls ? Zitieren
Schaetzer 10 Geschrieben 8. Juli 2009 Melden Geschrieben 8. Juli 2009 Ich würde auch mal testweise den Switch sowie die Netzwerkkabel tauschen. Vielleicht ist auch noch ein Port / Kabel defekt. Zitieren
epilog 10 Geschrieben 8. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2009 Hallo zusammen, die Leitung ist in Ordnung. Ich habe alle Netzwerkkomponenten up 2 date gemacht und noch dazu den switch aus dem Verkehr gezogen. Danach gab es kein Problem mit der Verbindung zum Server. Die WAN Anbindung liegt awohl an die beschränkte Bandbreite der DSL Leitung. So habe ich auch vom Hersteller informiert worden. trotzdem danke für die gute Tipps. Grüße - Epilog Zitieren
