kleineso 10 Geschrieben 8. Juli 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2009 Hallo zusammen, folgendes Problem: Servername: Test1 IP Adresse: 10.10.1.143 Unter w2k3 R2 läuft der entsprechende IIS. Verschiedene Clients aus dem Netz greifen hierauf zu. U.a. erfolgt der Zugriff auch über Citrix. Bei einigen Benutzern ist der IIS auf bestimmten Seiten nur über die IP erreichbar, nicht über den Namen. Beispiel: kann jeder erreichen (ASP Inhalt) http://10.10.1.143/Accesspoint/default.aspx können einige nicht erreichen (ASP Inhalt) http://Test1/Accesspoint/default.aspx kann wieder jeder erreichen (Testseite mit HTML Inhalt) http://Test/Testseite/index.html Was kann das sein? Dank & Gruß, olli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cybquest 36 Geschrieben 8. Juli 2009 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2009 Dass für Test1 die DNS-Namensauflösung z.B. nicht korrekt funktioniert. Ggf. auf den Clients die Einträge der DNS-Server überprüfen (z.B. über "ipconfig /all") Zitieren Link zu diesem Kommentar
