Problem mit "l2tp tunnel receive-window"
Hallo zusammen,
ich möchte gerne mit meinem LinuxPC eine PPTP-Verbindung auf meinen Cisco 877 Router herstellen. Jedoch bricht der LinuxPC nach einigen Kommunikationsversuchen ab. Hier ein Ausschnitt aus dem Log:
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xeef304c5> <pcomp> <accomp>]
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
Modem hangup
Waiting for 1 child processes...
 script pptp XY.dyndns.org --nolaunchpppd, pid 4811
sending SIGTERM to process 4811
An meiner Konfiguration des pptp auf dem LinuxPC kann es nicht liegen, da andere Cisco Router anstandslos funktionieren.
Nun habe ich die Configs eines funktionierenden PPTP-Cisco und eine eines nicht funktionierenden PPTP-Ciscos genommen. Der Unterschied im PPTP-Bereich war, dass beim nicht funktionierenden Cisco Router in der "vpdn-group 1" der Befehl "l2tp tunnel receive-window 256" integriert ist.
Nun wollte ich testweise mit "no l2tp tunnel receive-window" diese Funktion abschalten, was jedoch nicht funktionierte:
routerXY(config-vpdn)#no l2tp tunnel receive-window
% Invalid input detected at '^' marker.
Nun bin ich ratlos: Liegt das Problem überhaupt an dem l2tp Kommando und falls ja, wie bringe ich es weg?
  • 2 Wochen später...
  • 3 Wochen später...
Hallo Wordo,
danke für Deine Antwort!
Die Konfiguration des Ciscos befindet sich im Anhang (config_cisconotworkingpptp.txt). Wie gesagt: Manchmal funktioniert die Verbindung perfekt, dann trenne ich die Verbindung wieder und dann funktioniert sie nicht mehr.
Siehe Debugging Log:
root@srv1:/# pon XY dump debug logfd 2 nodetach
pppd options in effect:
debug           # (from command line)
nodetach                # (from command line)
logfd 2         # (from command line)
dump            # (from command line)
noauth          # (from /etc/ppp/options.pptp)
name cag                # (from /etc/ppp/peers/XY)
remotename XY            # (from /etc/ppp/peers/XY)
pty pptp dynXY.dyndns.org --nolaunchpppd         # (from /etc/ppp/peers/XY)
crtscts         # (from /etc/ppp/options)
asyncmap 0              # (from /etc/ppp/options)
mtu 1500                # (from /etc/ppp/options.pptp)
lcp-echo-failure 30             # (from /etc/ppp/options)
lcp-echo-interval 30            # (from /etc/ppp/options)
hide-password           # (from /etc/ppp/options)
ipparam XY               # (from /etc/ppp/peers/XY)
defaultroute            # (from /etc/ppp/options)
proxyarp                # (from /etc/ppp/options)
nobsdcomp               # (from /etc/ppp/options.pptp)
nodeflate               # (from /etc/ppp/options.pptp)
require-mppe            # (from /etc/ppp/options.pptp)
noipx           # (from /etc/ppp/options)
using channel 46
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0x7ce2b99> <pcomp> <accomp>]
Modem hangup
 script pptp dynXY.dyndns.org --nolaunchpppd, pid 22685
sending SIGTERM to process 22685
Ohne das die Config freigeschaltet wurde, das ist ein GRE Problem, steig um auf L2TP/IPSec, oder nur IPSec. PPTP ist einfach schei***.
Ich hab auch noch n alten PPTP Server rumstehen wo sich Leute beklagen das es manchmal geht und manchmal nicht.
