Finanzamt 80 Geschrieben 10. Juli 2009 Melden Geschrieben 10. Juli 2009 Hi, wenn ich unter XProf "ausführen als" anklicke, kommt das entsprechende Fenster. Kriege ich irgendwo eingestellt, dass ein ganz bestimmter User per default angeboten wird? Und kriege ich ggf. noch dessen Kontext in die Anwendung geladen? Dank schon mal und gegrüßt! Zitieren
Damian 1.704 Geschrieben 10. Juli 2009 Melden Geschrieben 10. Juli 2009 Hi. Die Applikation mittels "runas.exe" und einem vorgegebenem Benutzer über eine Batch starten und im Startmenü auf diese Batch verlinken. Damian Zitieren
Finanzamt 80 Geschrieben 10. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2009 Hi, ja, das hab ich auch bislang so gemacht. Jetzt habe ich aber ein ganzes Bündel von .Exes geschrieben, bei denen ich immer wieder mit verschiedenen (Domänen-)Rechten checken muss. So mit rund 30 Batches ist das nicht mehr prickelnd. Eigentlich nervt mich, dass da immer nur die lokale Userliste vorgeschlagen wird, nix Domänenleute. Wenns nicht anders geht, werde ich wohl ein Proggi schreiben, dass mir diverse User anbietet, die Batch schreibt und dann gleich startet. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass es irgendwo eine mir nicht bekannte Einstellung gibt, dass die Domänenliste statt der lokalen gezogen wird. Gegrüßt! Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 10. Juli 2009 Melden Geschrieben 10. Juli 2009 Was solls den bewirken? Ich verstehe irgendwie den zusammenhang nicht. Möchtest du checken, ob gewisse Leute Zugriff auf gewisse Daten haben? Zitieren
Finanzamt 80 Geschrieben 10. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 10. Juli 2009 Wenn Du eine Anwendung programmierst, kannst Du Dich an Vorgaben halten oder es sein lassen. Hat sich ein Coder auf letzteres eingelassen, hast Du z.B. Programme, die Du nur als Admin ausführen kammst. Hältst Du Dich an die Vorgaben, dann legst Du die Programme in ... \Programme ab, stellst generelle Einstellungen in HKLM in einen [Firmenname][Anwendung] - Schlüssel, spezifische Einstellungen in HKCU, legst Default-Speicherpfade auf %temp% oder die berühmten Eigenen Dateien, fragst Bildschirmauflösungen, Druckereinstellungen, Internetadressen, Zugriffsmöglichkeiten auf Sharables etc. ab. Wenn Du das beim Programmieren berücksichtigt hast, kannst Du die Sache verkaufen und warten, bis die User sagen, das funktioniert nicht. Dann besserst Du schnell nach, sagst den Usern, dass Du es speziell für sie angepasst hast und versuchst auch noch, damit Knete zu machen. Du kannst aber auch -so weit es geht- auf den bezahlenden User als Betatester verzichten und alles selbst checken. Wirklich fertig wirst Du damit zwar nie, aber Du kannst Dich bemühen. Dann musst Du eben die Sachen unter diversen Anmeldungen / Rechten checken und ggf. nachbessern. Die RunAs-Umschaltung ist dabei sehr hilfreich. Wenn Du am Tag 100 Mal umschaltest und immer wieder komplett Domäne/Username eintippst, nervt das irgendwann ... Natürlich kannst Du auch, wie Dir im Informatik-Unterricht vermittelt wird, alle Progs nur für Admin-Rechte schreiben und testen. Das ist aber eine ebenso weit verbreitete wie grob fahrlässige Vorgehensweise. Gegrüßt! Zitieren
Damian 1.704 Geschrieben 11. Juli 2009 Melden Geschrieben 11. Juli 2009 Hi. Kurz gesagt: Du suchst für deine Entwicklungsarbeit eine Möglichkeit, neue Apps praktisch auf Knopfdruck unter anderen Benutzerkennungen auszuführen und zu testen. Richtig? Dann wirst Du wohl ein eigenes Programm benötigen. Aber statt jedesmal die verfügbaren Benutzer abzufragen, erstelle dir einfach eine Art Liste, in der Du den Benutzernamen, das Passwort und den Pfad zur App hinterlegst. Dazu noch einen Go-Button, der den ganzen Schnoder als kompletten runas-Befehl ins System drückt. Diese Liste legst Du im Grunde nur einmal an und kannst sie beliebig oft verwenden. :wink2: Es sei denn, Du arbeitest oft in anderen Umgebungen, wo dir die verfügbaren Accounts nicht bekannt sind. Damian Zitieren
