redgoblin 10 Geschrieben 11. Juli 2009 Melden Geschrieben 11. Juli 2009 Hallo leute, kurz eine Frage. Ein Kollege hat ein Problem mit OpenOffice Base. Er will in einer Datenbank Datensätze einpflegen. Dort möchte er ein Feld haben, das eine laufende Nummer hat und dass diese automatisch erhöht wird. Außerdem hat er das Problem, dass wenn er mit Tab in das nächste Feld springen will das wahrlos und ohne Reihenfolge springt. Wo muss man das einstellen? Gruß, redgoblin Zitieren
calibra22 10 Geschrieben 11. Juli 2009 Melden Geschrieben 11. Juli 2009 (bearbeitet) Servus! Wenn du einen Auto-Wert haben willst, muss diese Tabelle mit Primärschlüssel angelegt werden. Jetzt steht in der Entwurfsansicht unter Feldname "ID" und als Feldtyp "Integer". Auf diesen Wert klicken und unten auf "Auto-Wert" JA einstellen. oder wenn es eine weitere Tabelle ist, dann mußt du als Feldtyp "Integer" einstellen und dann das gleiche wie oben :-) Dann funktioniert es. Mit dem Tab das funktioniert bei mir. Ich springe von einer Zelle in die nächste und dann am Ende in den nächsten Datensatz. Sollten Fragen sein, meld dich :-) Gruß Michael bearbeitet 11. Juli 2009 von calibra22 Verbesserung Zitieren
