Hesindian 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Hallo Ihrse! Ich habe ein großes Problem mit meinem Netzwerk, welches ich bis dato noch nicht lösen konnte, obwohl ich in den letzten 2 Tagen alle Pages besucht habe, die ich kenne, alle Suchfunktionen benutzt habe, die diverse Foren, etc. zur Verfügung stellen, und erfolglos 20 min. mit einer Compaq-Support-Mitarbeiterin telefoniert habe. Nun hoffe ich, dass hier anwesende Spezialisten mir weiterhelfen können und wollen. Ich habe mir einen Tablet PC zugelegt und wollte diesen in mein bestehendes Netzwerk integrieren. Auf diesem ist eine WinXP Tablet PC Edition installiert, welche meines Kenntnisstandes nach einer WinXP Professional ähnelt. Mein bestehendes Netzwerk hat folgende Konfiguration: Ethernet in Sterntypologie am Router (SMC Barricade 7004 BR), der wiederum an ein DSL-Modem anschlossen ist. Alle vorhandenen Rechner haben Win2k IP's der Rechner: 192.168.123.100,150,200 IP des Routers: 192.168.123.254 -> Standardgateway für die anderen Rechner (DNS sind die von der Telekom) ... und es funktioniert: interne Kommunikation, Internet, Client-/Server Anwendungen, usw. Die Einstellungen unter Win2k: -> Eigenschaften der Netzwerkumgebung verwendet werden # Client für MS-Netzwerke # Datei- und Druckerfreigabe # Internetprotokoll (TCP/IP) -> IP-Adresse und Subnetz statisch festgelegt (s.o.) -> Gateway ist 192.168.123.254 -> DNS-Server angegeben (s.o.) -> Erweitere Einstellung haben Standardeinstellungen Auf dem Tablet PC habe ich unter WinXP die analogen Einstellungen gemacht, mit folgenden Ergänzungen: - QoS-Paketplaner ist DEaktiviert - Authentifizierung hat Standardeinstellungen - Firewall ist DEaktiviert - ICS ist DEaktiviert Versuche mit dem Paketplaner und der Authentifizierung haben ergeben, dass sie scheinbar keinen Einfluß auf mein Problem haben. Die obigen Einstellungen halte ich jedoch für die kompatibelsten. Mit diesen Einstellungen läuft das Netzwerk auch mit dem Tablet PC bis auf eine Einschränkung: Das Kopieren von Dateien von einem Netzwerkrechner auf den Tablet PC ist kriiiiiiieeeechend langsam. In die anderen Richtungen funktioniert es (mittlerweile) prima. Ich könnte ja damit leben, aber für das Kopieren von 1 MB brauche ich ca. 40 Sekunden (bei einem 100 MBit Netzwerk) und ich habe viele MB's zu kopieren ;-) Wenn also jemand ne prima Idee hat, was ich noch ausprobieren könnte, ... THX n Greetings Hesindian Zitieren
klausk 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Könnte sein, dass sich der Switch und der TabletPC nicht auf die richtige Übertragunsrate einigen können. Stell mal in den Eigenschaften der Netzwerkkarte den Übertragungsmodus manuell auf 100 MBit Full Duplex und probiers noch einmal. Wenns das nicht war, tausch testhalber den Port auf dem Switch. Zitieren
Hesindian 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Hatte ich schon probiert: kein effekt, leider :( Zitieren
FelixClone 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 moin... schreibe einmal etwas zum tablet. hat er eine eingebaute hd ?? wenn nein und alles geht über flash-ram, hmm.. dann könnte das vorkommen... aber check doch mal mit dem netzwerkmonitor wie die übertragung ist, also ob und wieviel verlorene pakete ankommen. dann.. wie ist es mit den kabeln, sind die korrekt, keine wackel drin die fehler verursachen können ??? fang damit einmal an und tipper mal dazu... gruss felix Zitieren
Hesindian 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Der Tablet ist im Endeffekt nichts anderes als ein normales Notebook. Alles was de auf nem "normalen" PC kannst, kannste auch mit dem Tablet UND Stifteingabe, n paar zusätzliche Knöppe, Schnickschnack u.s.w. du meinst den packet-loss? ... ist nicht vorhanden... alle packete kommen an! (ermittelt mit ping) bzgl. der Netzwerkauslastung: Kopiervorgang PC -> Tablet: ca. 1% !!! Kopiervorgang Tablet -> PC: 20% - 50% bzgl. der Kabel: alles i.o. Zitieren
