Problem SUS
Hallo
bekomme folgende Fehlermeldung und kann damit nicht direkt was anfangen :
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: WUSyncService
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 107
Datum: 11.10.2003
Zeit: 18:02:16
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER
Beschreibung:
Software Update Services failed to load some configuration information. Examples of configuration information include: proxy server configuration, content location, and client locales to support. Because not all configuration information was loaded successfully, the default settings will be used instead.
User Action
To confirm your configuration, go to the Software Update Services Admin Web site (http://<YourServerName>/SUSAdmin), and click the Set options link.
Additional Data
One or more errors occurred while loading the settings file 'C:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: Falscher Parameter.)
Meine settings :
AllowBasicAuth,0
AutomaticReapproval,1
AutoSyncEnabled,1
AutoSyncMaxRetries,3
AutoSyncPeriod,1440
CabPoolPath,C:\SUS\content\cabs
CabPoolURL,http://server/content
LanguageFilter,de
LastApprovalDate,
LastSync,
MaintainContentLocally,1
NextSync,2003-10-12T04:00:00
ProxyAutoDetect,1
ProxyBypassLocal,1
ProxyName,
ProxyPort,80
ProxyRequiresAuth,0
ProxyUserName,
SyncApprovedItems,0
UseApprovedItemsList,1
UseProxy,0
UseWUServer,0
rufe ich http://server/content auf im Browser
kommt
Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen.
Was habe ich vergessen
oder kennt jemand noch eine gute Seite ausser die MS Seite die sich damit beschäftigt wo ich Hilfe finde
Danke
(PS : bin neu was SUS betrifft - habe aber schon sync etc gemacht und alles da und aproved)
Das kannst du checken am Client.
Gib auf der Konsole
net stop wuauserv
ein.
Dein Verzeichnis \Programme\WindowsUpdate muss leer sein.
Speichere nachfolgendes als update.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]
"AUOptions"=dword:00000002
"AUState"=dword:00000002
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]
"WUServer"="http://server"
"WUStatusServer"="http://server"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:00000001
"UseWUServer"=dword:00000001
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:00000001
"RescheduleWaitTime"=dword:00000001
Dann die REG Datei ausführen.
und alles mit
net start wuauserv
starten.
Innerhalb der nächsten 10 min müsste das Update starten.
Das siehst du auch neuen an Dateien im Verzeichnis \Programme\WindowsUpdate
thorgood
@Dormelchen,
wir checken
1. stoppen des Clients ( net stop wuauserv )
2. dein Verzeichnis \Programme\WindowsUpdate muss leer sein
3. im Regkey
sollten sich nur zwei Einträge befinden -> AUOptions und AUState
4. starten des Clients ( net start wuauserv )
5. nach ca. 2 min sollten zwei Einträg im oben genannten Regkey hinzugekommen sein,
das sind DetectionStartTime und LastWaitTimeout.
LastWaitTimeout sollte ca 2 Std vor DetectionStartTime liegen.
Dann funktioniert dein Client schon mal.
6. Sollten diese beiden Werte sich innerhalb der nächsten 10-20 min nicht verändern
hat dein Client keine Verbindung zum Server.
Dann Ping mal den Namen den du bei WUServer verwendet hast.
thorgood
gibt Dateien im Windows Update unter Programme :
item.xml
und das DIR V4
Auszug Log :
2003-10-16 23:55:40 21:55:40 Success IUENGINE Starting
2003-10-16 23:55:40 21:55:40 Success IUENGINE Determining machine configuration
2003-10-16 23:55:40 21:55:40 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://192.168.0.1/autoupdate/getmanifest.asp'>http://192.168.0.1/autoupdate/getmanifest.asp'>http://192.168.0.1/autoupdate/getmanifest.asp
2003-10-16 23:55:41 21:55:41 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://192.168.0.1/autoupdate/getmanifest.asp
2003-10-16 23:55:45 21:55:45 Success IUENGINE Determining machine configuration
2003-10-16 23:55:45 21:55:45 Error IUENGINE Querying software update catalog from http://192.168.0.1/autoupdatedrivers/getmanifest.asp (Error 0x80190194)
2003-10-16 23:55:45 21:55:45 Success IUENGINE Shutting down
2003-10-16 23:55:45 21:55:45 Success IUCTL Shutting down
WUServer etc mit IP eingetragen
kommt aber nichts
