Cisco 2611XM Adsl Problem
Hi...
vielen Dank...dies ist mein erster Beitrag mit dem 2600.. :)
Frage nochmal...ich habe auf dem FE 0/1 einen DHCP laufen
ip dhcp pool LAN
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.200
dns-server 195.50.140.252
warum bekomme ich keine Website wenn ich die DNS ip ändere und zwar
in die des Routers...sprich 192.168.1.200..
desweiteren habe ich vom Webinterface gelesen..dort will er einen level_15_access und frage nach benutzer und PW ??
Danke
DIGI
Du mußt den Router ja nicht als vollständigen DNS mit eigenen Zonen und allem Schnick-Schnack laufen lassen. Einfaches Forwarding genügt.
Die ISR können das glaub ich schon mit dem base Image. Bei dem 2611XM musst du mal schauen, ob dein IOS das kann:
ip domain-lookup
ip domain name company.com
ip name-server 195.50.140.252
ip dns server
ip dhcp pool LAN
dns-server 192.168.1.200
erstmal vielen Dank...
Soweit läuft alles was ich mir auf der kiste so vorgestellt habe..(ob sinn oder nicht--ist ja nur spielerei zum kennenlernen)
Jetzt werde ich noch erforschen warum der dsl speedtest mit nur 2 mbit statt 6 mbit so schlecht ausfällt. :)
Es grüßt Digi
bringt aber genau nix, da kann man gleich die richtigen DNS Adressen weiterreichen. Wenn ich schon DNS am Router laufen habe, dann wenn ich einige hosts lokal auflösen will.
hab den sinn vom relaying eh noch nie verstanden
Ich auch nicht...
Aber digidoc wollte genau das, was der von mir gepostete Konfigurationsausschnitt bewirkt ;)
  • 2 Wochen später...
eine Frage hätte ich da noch...warum ist mein DSL Test so langsam..??
hier nochmal einige Auszüge aus der Konfig
ip cef
interface ATM0/1
description Arcor DSL _Modem_
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
dsl enable-training-log
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
und
interface Dialer1
mtu 1452
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap host
show dsl interface
Speed (kbps): 8000 832
Ihr Ergebnis (bei wieistmeineip)
Download-Geschwindigkeit: 2.274 kbit/s (284 kByte/s)
Upload-Geschwindigkeit: 708 kbit/s (89 kByte/s)
ist doch ein wenig zu wenig oder..
Danke
Und Grüße
Digi
Achja...dann bekomme ich beim Surfen noch regelmäßig die Meldung im Router..
%FIB-4-FIBCBLK: Missing cef table for tableid 65535 during CEF samecable event
hallo,
ich habe einen 2621 hier, der packt locker 1,6Mb/s also...Speedtest sind total bloody.
Lade Dir mal ein File bei Apple - damit solltest Du deinen Anschluss dann ausreizen.
ein sh cpu proc history zeigt dir dann, ob deine Büchse am ende war
cheers
vadim
Was für einen Bandbreite kann denn dein Anschluss ?
  • 4 Wochen später...
Hi,,,
tja cpu last liegt bei ca 40 % Max...der Anschluss hat volle 8 Mbit sync..ADSL1 halt.
Ich weis nicht mehr weiter..mehr als 300 kb download bekomme ich nicht.
hier nochmal der Dialer
interface Dialer1
mtu 1488
ip nat outside
dann ethernet
ip nat inside
duplex auto
speed auto
meinRouter#show dsl interface
Interleave Fast Interleave Fast
Speed (kbps): 0 7872 0 800
Cells: 0 830709 0 1770202
Grüße
Digi
Geschrieben (bearbeitet)
Der Router hat annähernd keine Last...da nicht wirklich etwas drüber läuft..
Aber inzwischen weiß ich warum...der Router hat eine Preformance von 20 kpps...mhr wird wohl nicht schneller werden. :(
also alle 26xx mit SDRAM haben 25kpps+ .
Wenn wir mal rechnen 20k Pkt/s, ein Paket ist im Schnitt 1.000 Bytes (bei den Webtest eher 1450 Bytes). Dies ergibt 20 MB/s ergo 160 MBit/s.
Dies kann es nicht sein, mein Heimrouter (CISCO 876) hat auch nur 25kpps und DSL16000 geht ohne Probleme.
Kann es sein, dass du sehr komplexe ACLs hast, welche das Routing nach unten ziehen. Ich gehe davon aus, das du CEF aktiviert hast.
mfg
Edit
meine DSl Config
interface ATM0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip tcp adjust-mss 1452
pvc 1/32
dsl bitswap both
interface ATM0.1 point-to-point
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface Dialer0
ip access-group 110 in
ip verify unicast source reachable-via rx allow-default 100
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
snmp trap ip verify drop-rate
<ppp-config>
bearbeitet von Windowsbetatest
hi...
also egal was ich einstelle über 300k komme ich nicht ergo 3 Mbit....keine acl´s oder routings...
no aaa new-model
no ip cef
no service password-encryption
hostname meinRouter
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.200
ip dhcp pool LAN
#dns-server 195.50.140.252
ip domain-lookup
ip domain name meinRouter.com
ip name-server 195.50.140.252 195.50.140.114
ip dns server
ip dhcp pool LAN
no shutdown
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface ATM0/0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
pvc 1/32
interface Dialer1
mtu 1488
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxx
ppp chap password 0 xxxxxxxxxxxxxx
ppp ipcp dns request
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
meinRouter#show dsl interface atm 0/0
ATM0/0
Alcatel 20166/20174 chipset information
ATU-R (DS) ATU-C (US)
Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B
ITU STD NUM: 0x01 0x1
Vendor ID: 'ALCB' 'BDCM'
Vendor Specific: 0x0000 0x619D
Vendor Country: 0x00 0xB5
Capacity Used: 88% 86%
Noise Margin: 10.5 dB 10.0 dB
Output Power: 13.0 dBm 11.0 dBm
Attenuation: 11.0 dB 7.0 dB
Defect Status: None None
Last Fail Code: None
Selftest Result: 0x00
Subfunction: 0xD0 (UR2)
Interrupts: 8796 (0 spurious)
PHY Access Err: 0
Activations: 2
LED Status: ON
LED On Time: 100
LED Off Time: 100
Init FW: embedded
Operation FW: embedded
SW Version: 13.101
FW Version: 0xC166
Speed (kbps): 0 6912 0 736
Cells: 0 92719 0 4147347
Reed-Solomon EC: 0 0 1 1
CRC Errors: 0 9 2 4
Header Errors: 0 4 4 2
cpu last bei 20 %
mit http://www.wieistmeineip.de.....auch bei downloads wo auch immer nie über 300k
