Wordo 11 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Kannst du bitte mal bei kernel.org nen Kernel laden und die Rate+CPU anschauen? Zitieren
Digidoc 10 Geschrieben 9. September 2009 Autor Melden Geschrieben 9. September 2009 nachwievor 289 K und 40 % auslastung Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 conf t int fa0/1 ip tcp adjust-mss 1300 Und jetzt? sh int fa0/1 noch bitte. Zitieren
Digidoc 10 Geschrieben 9. September 2009 Autor Melden Geschrieben 9. September 2009 genau so schnell aber nur noch 20 % FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is AmdFE, address is 000c.cec7.0961 (bia 000c.cec7.0961) Internet address is 192.168.1.200/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:15, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 196000 bits/sec, 17 packets/sec 51190 packets input, 12148502 bytes Received 169 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 116916 packets output, 82818868 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 unknown protocol drops 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 24 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Tausch mal bitte das Kabel dahin ... Zitieren
Digidoc 10 Geschrieben 9. September 2009 Autor Melden Geschrieben 9. September 2009 ohne auswirkung... Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Hast du noch ein 2tes ETH am Router? Zitieren
Digidoc 10 Geschrieben 9. September 2009 Autor Melden Geschrieben 9. September 2009 leider selbige ergebniss habe auch noch einen 2. 26ér mit selbigen werten....um einen defekt auszuschließen mit meinem speedtouch habe ich logischerweise volle leistung..... Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 mal so ins blaue geraten, was sagt denn ein sh interface FastEthernet0/1 Bei Speed/duplex und den Error Countern ? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 genau so schnell aber nur noch 20 % FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is AmdFE, address is 000c.cec7.0961 (bia 000c.cec7.0961) Internet address is 192.168.1.200/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:15, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 196000 bits/sec, 17 packets/sec 51190 packets input, 12148502 bytes Received 169 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 116916 packets output, 82818868 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 unknown protocol drops 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 24 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Das da :) Zitieren
lexus 10 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Hallo, aktiviere bitte mal "ip cef" und versuch's dann mal wieder. Gruß, Lexus Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 Hallo, aktiviere bitte mal "ip cef" und versuch's dann mal wieder. Gruß, Lexus Hallo, als Hinweis, ohne CEF kann dieser Router nur 1,5k pps anstatt 20k pps. http://4isp.ru/admin/images//pp/Doc/routerperformance.pdf mfg Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 9. September 2009 Melden Geschrieben 9. September 2009 conf tint fa0/1 ip tcp adjust-mss 1300 Hier würde ich auf mtu - 40 setzen. Das wäre in deinem Fall "ip tcp adjust-mss 1412". Warum ist deine MTU 1452? (Arcor hat AFIAK "1488") Normalerweise sollte auf dem ATM Interface eine MTU von 1488 und somit ein "adjust-mss 1448" auf dem Dialer (siehe meine Config). Die FEs solten bei einer MTU von 1500 (und MSS von 1460) belassen werden. mfg Zitieren
Digidoc 10 Geschrieben 10. September 2009 Autor Melden Geschrieben 10. September 2009 so jetzt...,mein Dialer Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing) Hardware is Unknown Internet address is 324235346/32 MTU 1488 bytes, BW 56 Kbit/sec, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 172/255 Encapsulation PPP, loopback not set Keepalive set (10 sec) DTR is pulsed for 1 seconds on reset Interface is bound to Vi1 Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters 02:15:20 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 42 kilobits/sec 5 minute input rate 94000 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 69451 packets input, 51520510 bytes 25330 packets output, 1409111 bytes ATM interface TM0/0 is up, line protocol is up Hardware is DSLSAR (with Alcatel ADSL Module) MTU 1488 bytes, sub MTU 1488, BW 736 Kbit/sec, DLY 690 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 51/255 Encapsulation ATM, loopback not set Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode 23 maximum active VCs, 256 VCs per VP, 1 current VCCs VC Auto Creation Disabled. VC idle disconnect time: 300 seconds Last input 00:01:33, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: Per VC Queueing 5 minute input rate 150000 bits/sec, 17 packe Fastethernet meinRouter#show interfaces fastEthernet 0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is AmdFE, address is 000c.cec7.0961 (bia 000c.cec7.0961) Internet address is 192.168.1.200/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX nur den zusammenhang mit mss adjust habe ich noch nicht verstanden... Grüße Digi Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 10. September 2009 Melden Geschrieben 10. September 2009 Hallo, mit adjust-mss, erzwingt der Router diesen Wert in den SYN Packeten. Damit wissen alle beteiligten, wie hoch die MSS (bzw. MTU) entlang des Pfades ist. Man könnte auch MTU Pathdiscovery nutzen, doch das machen viele Hosts nicht, somit sollte man dies in den Paketen setzen. Windows würde ein MSS von 1460 (MTU von 1500) setzen und kein Pathdiscovery machen, was zu Fragmentierungen durch den Router führt (langsamer/ineffizienter, mehr CPU Last). mfg Zitieren
