Wordo 11 Geschrieben 18. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2009 Ich warte noch auf die Ergebnisse mit FTP Uebertragung? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Digidoc 10 Geschrieben 18. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2009 tja auch mit FTP (FileZilla server und client) bleibt die übertragung zwischen Fe´s laaangsam. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Digidoc 10 Geschrieben 18. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2009 Hi...das sind die 2 Test´s mit oben Speedtouch Modem...und unten Cisco « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results » Tested on: 09.18.2009 08:25 IP address: 84.57.xx.xx Client OS: Windows XP TCP options string: 020405ac01010402 MSS: 1452 MTU: 1492 TCP Window: 17424 (multiple of MSS) RWIN Scaling: 0 bits Unscaled RWIN : 17424 Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208 BDP limit (200ms): 697kbps (87KBytes/s) BDP limit (500ms): 279kbps (35KBytes/s) MTU Discovery: ON TTL: 116 Timestamps: OFF SACKs: ON IP ToS: 00000000 (0) « SpeedGuide.net TCP Analyzer Results » Tested on: 09.18.2009 08:31 IP address: 84.57.xx.xxx Client OS: Windows XP TCP options string: 020405ac01010402 MSS: 1452 MTU: 1492 TCP Window: 65535 (NOT multiple of MSS) RWIN Scaling: 0 bits Unscaled RWIN : 65535 Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208 BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s) BDP limit (500ms): 1049kbps (131KBytes/s) MTU Discovery: ON TTL: 116 Timestamps: OFF SACKs: ON IP ToS: 00000000 (0) Zitieren Link zu diesem Kommentar
catcraft 10 Geschrieben 18. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2009 Der CEF Fehler, hat IMHO was mit der Aktivierung von CEF zu tun und kann ignoriert werden. Tipp, den Router mit aktueller COnfig mal neu booten lassen, da sollte der CEF Fehöer nicht auftrrten. Jopp das es mit CEF zu tun hat war mir klar. Dein Tipp funktioniert nicht, da mein router per Kron jeden morgen einmal neu startet. Meine Frage war viel mehr ob jemand den no debug [...] befehl kennt, um die Art von massage zu unterdrücken... oder ähnliches, da die Warnung quasi im 10 sekunden takt bei mir hoch kommt. achja und wegen den Speedtests, würde ich euch empfehlen speedtest.net zu nehmen, die haben so viele Server, dass man evtl. schlechte routings (etc) ausschließen kann. Zumindestens ist mir so aufgefallen, dass die Telekom ihr transportnetz ausbauen sollte, da gegen rushhour zwischen 20 und 22 Uhr bei mir alle Nationalen Server nur um die 5 Mbit liefern und Internationale 15,2 Mbit (bei dem 16k Anschluss). Die ergebnisse habe ich dann auch nochmal gegen geprüft in dem ich FTP HTTP und andere Transfers getestet habe.. selbes ergebnis! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windowsbetatest 10 Geschrieben 18. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2009 Meine Frage war viel mehr ob jemand den no debug [...] befehl kennt, um die Art von massage zu unterdrücken... oder ähnliches, da die Warnung quasi im 10 sekunden takt bei mir hoch kommt. Hallo, wenn die Meldung häufig (nicht einmalig) kommt, hast du ein CEF Problem, dies erklärt auch deine Performance Probleme. Hast du mal den RAM des Routers geprüfft bzw. alle Module entfernt und den FE Durchstaz gemessen? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
catcraft 10 Geschrieben 18. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2009 (bearbeitet) Hallo, wenn die Meldung häufig (nicht einmalig) kommt, hast du ein CEF Problem, dies erklärt auch deine Performance Probleme. Hast du mal den RAM des Routers geprüfft bzw. alle Module entfernt und den FE Durchstaz gemessen? mfg nein das hast du falsch gelesen, ich bin nicht der mit den "performance" Problemen. Bei mir kommt der CEF-Fehler erst seit dem IOS 12.4-25b edit: achja du sagtest wenn der fehler öfters kommt hab ich ein CEF Problem, kannst du mir sagen wie ich es lösen kann? bearbeitet 18. September 2009 von catcraft Zitieren Link zu diesem Kommentar
Digidoc 10 Geschrieben 24. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Frage.... kann mir mal jemand eine minimalconfig basteln. Ich werde mal alle überflüssigen module ausnehmen (ethernet und Bri) Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windowsbetatest 10 Geschrieben 24. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. September 2009 Hallo hostname <name> ip routing ip cef int fa0/0 no sh ip add 192.168.0.1 255.255.255.0 exit int fa0/1 no sh ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 exit Das müsste reichen, je einen PC an die FEs und mal Durchsatz messsen. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Digidoc 10 Geschrieben 25. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2009 getestet und für gut befunden... über 5 MB/s von FE zu FE mit dieser config.. CEF spielt hierbei keine rolle also weiter an der dsl konfig basteln.. Grüße Digi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Windowsbetatest 10 Geschrieben 25. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2009 Hallo, es sollten mehr sein, aber ertsmal wieter. - CEF an - WIC stecken und nochmal messen - DSL in WIC und nochmal testetn - Config Wic interface ATM0 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip tcp adjust-mss 1452 no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl enable-training-log dsl bitswap both end interface ATM0.1 point-to-point no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp end mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Digidoc 10 Geschrieben 25. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. September 2009 so bisher keine änderung..alle unnötigen module raus.. "interface ATM0.1 point-to-point" geht bei mir nicht........... "dsl bitswap both" auch nicht hier nochmal config... version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! no aaa new-model no network-clock-participate slot 1 no network-clock-participate wic 0 ip cef ! ! ip name-server 195.50.140.252 ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! interface ATM0/0 mtu 1492 no ip address no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip tcp adjust-mss 1452 no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode itu-dmt dsl enable-training-log pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly duplex full speed 100 ! interface Dialer1 mtu 1492 ip address negotiated ip nat outside no ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 ppp chap hostname ar0qewqe6 ppp chap password 0 4ewfwqwe8 ! no ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! no ip http server no ip http secure-server ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ! access-list 1 permit any dialer-list 1 protocol ip permit ! control-plane Zitieren Link zu diesem Kommentar
s.F 10 Geschrieben 25. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 25. September 2009 Hi Digidoc Hab mir hier jetzt nicht alles durchgelesen, aber wenn du das problem hast, dass dein DSL Modem (ADSL 1) nicht Sync´t auf einer ADSL 2+ Leitung dann Frage mal beim ISP nach ob die dir den Port nicht testweise mal drosseln z.B auf 8 Mbit. Bedingt durch die Leitungslänge war bei mir trotz ADSL2+ Siemens Router von Alice bei ca 9 Mbit down / 1 Mbit up schluss gewesen. Allerdings war der Syn für die Leitung einfach zu hoch, was ständig Verbindungsabbrüche zur folge hatte. Cisco Router (836) via pppoe Einwahl über das ADSL2 Gerät von Alice (als Modem missbraucht) brachte das selbe Ergebnis. Der Cisco Router mit ADSL1 Modem lief auf der Leitung zwar ebenfalls (direkte Einwahl über atm0) aber ebenfalls häufig Verbindungsabbrüche. In Absprache mit dem Alice Support habe ich in meinem Fall den DSL Port vom Maximum (16 Mbit) drosseln lassen auf 8 Mbit down + 1 Mbit Upload. Seit dem läuft der alte Cisco 836 Router problemlos mit seinem ADSL1 Modem auf der ADSL2+ Leitung von Alice. Syncronisiert bei mir mit 6 Mbit down / 1 Mbit up und rennt brav bis zur 24h zwangstrennung problemlos durch. Wenn du also unbedingt die WIC Karte des Routers nutzen möchtest Frage beim Provider mal nach ob Sie dir die Leitung testweise drosseln. Die DSL Protokolle ADSL,ADSL2,ADSL2+ sind zwar laut Wikipedia abwärtskompatibel aber so ganz traue ich dem Braten doch irgendwie nicht. Hoffe du bekommst das ganze noch hin - es helfen ja genug nette leute hier :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
