l0pst4 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Ich werde noch wahnsinnig. Ich habe folgendes Problem: Server: - Windows 2000 Adv. SP4 mit 2 NICs - Angeschlossen NIC 1 an DSL-Modem - NIC 2 über Switch ans interne Netz - ohne aktivierte Firewall etc. Client: - Windows XP Professionell Über die "Internetverbindungsfreigabe", aktiviert auf die interne NIC (2), gehe ich mit dem Client über den Server ins Netz. Die NIC 2 hat automatisch die 192.168.0.1 bekommen. Mein Client hat die 192.168.0.3 und als Gateway/DNS die 192.168.0.1, also den Server. Soweit so gut!! Ich komme vom Client aus auch ins Internet, allerding und jetzt kommt mein eigentliches Problem: Ich komme auf manche Seiten vom Client aus nicht, auf die ich aber vom Server aus komme. So z.B. http://www.gmx.de oder http://www.snogard.de. Es gehen "fast" alle Seiten. POP3, SMTP, ICQ, IRC..geht alles. Die nicht angezeigten Seiten kann ich außerdem auch nicht anpingen. Der Ping geht aber auch nicht vom Server aus. Hat irgendjemand von euch eine Idee, woran das leigen kann. Habe auch schon Windows 2000 Prof. als Server versucht einzusetzten, da gehts genauso nicht. Schließe ich die DSL-Leitung direkt an den Client, so gehts auch ohne Probleme. Danke schon mal im vorraus, Gruß l0pst4 Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Hi, hast DU vielleicht ein DNS Problem? Probier ma´l, ob Du über NSlookup die Namen auflösen kannst. Wenn nicht mußt Du noch die DNS Einstellungen am Client ändern. Gruß Torsten Zitieren
l0pst4 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Hi, erstmal Danke für deine schnelle Antwort. Habe nslookup mal getestet, allerdings bekomme ich beim Client eine Meldung, mit der ich allerdings nicht sooo viel anfangen kann. :( c:\>nslookup gmx.de *** Der Servername für die Adresse 192.168.0.1 konnte nicht gefunden werden: Non-existent domain *** Die Standardserver sind nicht verfügbar. Server: UnKnown Address: 192.168.0.1 Nicht autorisierte Antwort: Name: gmx.de Address: 213.165.65.100 ------------------------------------------------- Kann damit irgendwie nicht soo viel anfangen. Hast Du evtl eine Ahnung? Danke, l0pst4 Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 11. Oktober 2003 Melden Geschrieben 11. Oktober 2003 Das hört sich ganz nach einem MTU Problem an wenn du ICS an der internen NIC aktiviert hast. Installier doch erst mal dein ICS an der Internetverbindung. Anleitung hier: http://gw.renner.bei.t-online.de/windowsxp/icsinst.htm Solltest du dann immernoch Probleme haben sag uns mal welches PPPoE Protokoll du verwendest zb. RASPPPOE oder das der Telekom. Und das du http://www.gmx.de nicht pingen kannst ist OK. Nicht jede geschützte Web antwortet auf pings. Beispiel: http://www.avm.de antwortet http://www.cnn.com antwortet nicht thorgood Zitieren
l0pst4 10 Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2003 Hi, erst mal auch Dir vielen Dank für deine Antwort. Es scheint irgendwie an der MTU zu liegen, allerdings weiß ich immer noch nicht genau, wie ich sie ändern soll. Hab alles mögliche versucht, allerdings hats alles nichts gebracht. Jeder schreibt eine Änderung an einer anderen stelle der Reg. Hab ein Duzend ausprobiert, aber leider hats nix gebracht. Zur Zeit gehe ich mit meinem Client über die T-Online-Proxies, so komme ich auch wieder auf alle Seiten, auf die ich vorher nicht kam, allerdings kann das ja auch nicht DIE Lösung sein. Ich benutze übrigens das Protokoll der Telekom. Hast Du ne Idee, was ich noch machen kann? -------------------------------------------------------------------- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Ndiswan\Parameters\Protocols\0 Value name: ProtocolType Data Type: REG_DWORD Value Data: 0x00000800 Value name: PPPProtocolType Data Type: REG_DWORD Value Data: 0x00000021 Value name: ProtocolMTU Data Type: REG_DWORD Value Data: the appropriate MTU size (in decimal) hab 1464 genommen. ---------------------------------------------------------------------- das Problem ist ja außerdem noch, dass mein Server ein Windows 2000 Server ist, somit bringt mir die Anleitung fürs ICS installieren leider nix. Ist nämlich nur für XP. Hatse noch ne Idee, der Ansatz ist schon extrem gut. Danke, l0pst4 Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 12. Oktober 2003 Melden Geschrieben 12. Oktober 2003 @l0pst4 sorry...für W2K die Anleitung hier http://home.t-online.de/home/snoop.mario/index.html und weiter unten findest du Hinweise zum Einrichten von RASPPPOE. Seitdem ich das installiere gibt es keine Probleme mehr. Auch die MTU kannst du direkt in der Software einstellen. thorgood Zitieren
l0pst4 10 Geschrieben 15. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2003 @thorgood Danke für deine Hilfe, habe RASPPPOE als Protokoll instaliiert und schon lief alles auf anhieb. Gruß, l0pst4 Zitieren
