Brennerlein 10 Geschrieben 16. Juli 2009 Melden Geschrieben 16. Juli 2009 Leider lässt sich das Ganze nicht über die Domain regeln (technisch ja, organisatorisch nicht). Ich brauche eine zusätzliche Gruppe bei "SeBatchLogonRight - Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag" bei bestimmten Rechnern (ca. 30). Dieses sollte gesetzt wenn die Installation eines bestimmten Paketes abläuft (davor, danach, egal). Problem ist, das ich bei der Recherche noch keine saubere Lösung gefunden habe die das ohne externe Tools kann. Es müsste nach Möglichkeit mit den Boardmitteln eines Windows XP32 SP2 funktionieren!? Zitieren
olc 18 Geschrieben 16. Juli 2009 Melden Geschrieben 16. Juli 2009 Hi Brennerlein, willkommen an Board, Du kannst entweder mittels "secedit" eine angepaßte *inf Datei importieren, in der Du die Berechtigung festlegst oder das alte Tool "NTRights" verwenden (ist bei MS herunterladbar). Alternativ würde ich für den Installationszeitraum das Recht per Gruppenrichtlinie an die Clients verteilen, um es nach dem Installationszeitraum wieder zu entfernen. Das spart eine Menge Arbeit und gibt Dir zumindest grundsätzlich eine "zentrale Kontrolle" der Verteilung. Viele Grüße olc Zitieren
