Vertrauensstellung 2k-nt4
Hallo Ihr,
ich möchte bei uns eine Vertrauensstellung zwischen einer NT4- und einer w2k-Domäne einrichten. Nur leider funktioniert das nicht. Es kommt in beiden Domänen die Meldung, dass die andere Domäne nicht erreichbar ist.
Ich kann die DC jedoch anpingen, kann auch auf Freigaben etc. des anderen DC´s bzw. PDC´s zugreifen...
Hat jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte?
Viele Grüße
maschder
Hi,
@thorgood
Das ist nicht richtig.
Im native Mode können nur keine NT4 DC´s Mitglied sein.
Die Vertrauensstellung ist davon unberührt,
solange Du in Deinen GPO´s die alte LAN-Manager Authentifizierung zu läst.
@maschder
Es ist vor allem wichtig, das die Namensauflösung zwischen den beiden Domänen 100% klappt.
Also Zonen replizieren und Suchsuffixe auf allen DC´s ergänzen.
Am besten noch irgendwo einen WINS-Server hinsetzen auf den alle DC´s zugreifen.
Dann klappt es auch mit der Vertrauensstellung.
Gruß,
Roi Danton
Da NT 4.0 den PDC ausschließlich(!) über den NetBIOSnamen sucht, brauche ich für NT 4.0-W2k Vertrauensstellungen eigentlich gar keinen DNS. Die NetBIOS Namensauflösung muß hier ienwandfrei klappen. DNS-Namensauflösung muss nur innerhalb der W2k Domäne perfekt funktionieren. Deshalb, wenn die Rechner nicht einem NEtz sind, ist die WINS-Namensauflösung (oder LMHOSTS-Namensauflösung) der richtige Weg.
grizzly999
Hi maschder,
Wichtig ist, dass jeweils der /1b-Eintrag (=PDC) und der Domänenname kreuzweise auf der anderen Seite bekannt sind. Falls du lmhosts verwendest, musst du peinlich genau auf die Syntax in der LMHOSTS (z.b. Grosskleinschreibung, Anzahl der Leerzeichen) achten. Wenn du nbtstat -c ausführst, müssen jedenfalls 5 Einträge der anderen Domäne mit dem Wert -1 aufgeführt sein.
Die Lmhosts muss ausserdem auf alle DCs der 2000-er Domäne drauf und mit nbtstat -R geladen werden. Und ohne Servicepack auf dem NT4.0 PDC geht auch nichts (weiss ned welches, aber mit 6a gehts und ohne SP gibts ein 'Access denied').
Man muss die Netbios-Namensauflösung verstanden haben, dann klappts auch mit dem Nachbarn :-)
BTW: Ab Win 2003 kann man einen NT4.0 Trust einseitig von einem 2003-er DC resetten. Das ist sehr angenehm!
cu
blub
