Exchange 2007 - Installation Hub Transport Role failed
ich moechte in einer Test Umgebung einen Exchange 2007 Installieren.
Doch bei dem Punkt "Hub Transport Role" bricht die installation wegen folgendem
fehler ab:
Exchange Server component Hub Transport Role failed.
Error: Error:
Property IsHubTransportServer cannot be set on this object because it requires the object to have version 0.1 (8.0.535.0) or later. Current version of the object is 0.0 (6.5.6500.0).
Ich habe schon eine weile gegoogelt nur habe nichts passendes Gefunden.
Ich habe frisch einen 2008 Server aufgesetzt und ihn zum domaenen controller gemacht.
Hoffe dass mir vielleicht jemand helfen kann.
Gruss
Kann es sein das es sich bei der Version die Du da installieren willst vom Exchange um eine sehr alte Version handelt oder wurde die gerade herunter geladen. Handelt es sich um eine 32 Bit (nur Testumgebung) oder 64 Bit Version. Das Betriebssystem darunter hat 32 Bit oder 64 Bit? Exchange 2007 braucht 64 Bit. Ist nur für Schulungszwecke und zum Testen in 32 Bit zu verwenden.
Du installierst auf dem DC mit Win2008?
Für die Installation brauchst Du min Exch2007SP1.
Hast Du eine InstallCD mit integriertem SP1? bzw ich bin da nicht so sicher aber ist nicht das SP1 eigendlich eine Vollversion Sxchange inclSP1?
Das könnte evtl. die ursache sein...
Michael
EDIT: der lange hat auch noch was zu Versionen geschrieben, hat sich überschnitten, aber passt ja prima zusammen... :)
Also wie gesagt, in jedem Fall nur eine Testumgebung. Leider steht mir NOCH kein 64-bit server zu verfuegung.
Und ich habe Windows Server 2008 und es gibt von Microsoft Kostenlos den Exchange 2007 SP1 zum Download fuer Testzwecke. Oder habe ich mich da verlesen?
Es ist aber richtig, mit 64-bit. Bei der installation wird mal darauf hin gewiesen dass Microsoft es nicht supported exchange 2007 produktiv auf 32 bit laufen zu lassen. Nur ich dacht es wuerde eben mal zum testen gehen.
hmm,...
