Kweldulf 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Hallo, habe da mal ein Problem mit meinem Privat Rechner an dem ich fast verzweifle. Das problem äussert sich wie folgt, beim Spielen wird der Bildschirm Schwarz und meldet kein Signal. Der Ton (vom Spiel oder Musik) fängt an zu hängen. Das Gehäuse hat noch Strom, alle Lampen brennen, die Lüfter laufen, und die Grafikkarte und Festplatten scheinen auch zu laufen. Der PC reagiert auf nichts mehr, nur durch einen resett bekommt man ihn wieder zum laufen. Das ganze tritt sehr unregelmässig auf. Und auch nicht nur bei einem Spiel. Betriebssystem Windows XP PRO 32bit Genau dieses Phänomen hatte ich bei meinem alten PC: AMD 64 X2 3800+ (CPU) Asus a8n SLI SE (Board) 2 x WD SATA 2 250 GB ohne RAID Zuvor Gainward GTX7900 Gainward GTX9800+ (neugekauft kurz vor neuem Rechner) Arlt Netzteil mit 650 Watt 2 GB Corsair RAM der einen 26 Stunden Ram test ohne Fehler druchlaufen hat. Ich dachte es könnte defekte Hardware sein. Wollte mir eh einen neuen Rechner kaufen. Intel I7 920 Asus p6t (board) Enermax Modu 625 Watt 6 GB OCZ RAM 2 x Seagate 500 GB Platte Gainward GTX9800+ (aus altem System übernommen) Fehler tritt genauso wieder auf. Ebenso getestet habe ich folgendes: Monitor getauscht Maus und Tastatur getauscht Stromkabel getauscht USV dazwischen geklemmt Andere Steckdose verwendet Spannung in der Steckdose überwacht (zwischen 225 und 230 Volt) Temperaturen und Spannungen auf den Board ausgelesen (alles im grünen Bereich) Neu aufsetzen des OS war selbstverständlich dabei ( da ja auch neuer Rechner). Habe sogar das Antiviren und Firewall Programm gewechselt bzw. nicht installiert und getestet. Solangsam weis ich nicht weiter. Hat noch jemand einen nützlichen Tipp bin für alle Anregungen offen. Und bevor ich es vergesse in der Ereignisanzeige kein Eintrag vorhanden. Keine Logs oder sonstiges in denen ihrgend ein Fehler steht. Gruss kweldulf Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Hi. Tritt dieses Problem nur beim Spielen auf oder auch bei anderen Arbeiten wie Internet, Office usw.? Damian Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Hi Damian, also bisher ist es wohl nur bei den Spielen aufgetreten, wobei ich zur Zeit am Rechner auser zocken net viel mache. Könnte das aber mal testen in dem ich ihn einfach laufen lasse und schau ob er sich ihrgend wann verabschiedet. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Hi. Könnte das aber mal testen in dem ich ihn einfach laufen lasse und schau ob er sich ihrgend wann verabschiedet. Sehr gut. Du hast zwei unterschiedliche Rechner, die äußeren Rahmenbedingen wie Temperatur und Energieversorgung sind in Ordnung und trotzdem noch immer der gleiche Fehler. Ich tippe mal darauf, das eines der Spiele oder ein Treiber das System vermurkst. Damian Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Das ist das nächste was ich angehe nacktes System mit Basic Treiber.. und dann teste ich das nochmal ohne ihrgend welche Software zu installieren. Das is ja der schlimmste Fall das ihrgend eine Software oder Treiber der sich nicht äussert für diesen Fehler verantwortlich ist. Ich nehme nicht an das es Treiber sind die beim Board oder der Hardware dabei sind. Neu aufsetzen mit genauer Angabe welche Software wann installiert wird. Danke dir für deine Hilfe und falls noch wem was einfällt immer raus damit :). Zitieren
Cosi 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Das Problem hatte ich auch schon. Bei mir war es die Grafikkarte. Das Board war wohltemperiert, die Grafikkarte aber viel zu heiß. Anderen Lüfter drauf und das Thema war erledigt. Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2009 MH Grafikkarte, hatte das Problem mit 2 Grafikkarten und ich denke mal das 50 GRad net zu heiss für ne GTX9800 sind.. aber ich werde das auch noch mal prüfen danke. Zitieren
Zick.er 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Hallo, versuche dochmal deine alte Grafikkarte zu verbauen und Teste das Ganze. vermute das da was mit der Grafikkarte nicht stimmt. Zum Test würde ich ein Benchmark empfehlen, universell passend nicht wie Spiele die erst gepatch werden müssen. Bzw. da der Grund liegt. Überprüfe doch mal deine Temperaturen beim spielen. Ein geeignetes Programm hierfür ist Everest Home. srr zu spät gesehen Schon mal das Mainboard oder die Grafikkarte genauer angeguckt ob dort die Kondensatoren noch alle inordung und eben sind ? so long, MfG Zick.er Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 6. August 2009 Autor Melden Geschrieben 6. August 2009 So hier noch einmal die Lösung für mein Problem. Es war die Grafikkarte. Nach dem ich es im Laden mit einschicken probiert habe (besagter Computer Laden testet selbst bevor es zum Gross Händler geht und anschliesen zum Hersteller), wie gewohnt bei der Grafikkarte kein Fehler gefunden.Sie haben mit 3D Spielen und Benchmarks getestet. Karte wieder mit Heim genommen und dann direkt mit Gainward Kontakt aufgenommen. Nach schilderung des Problems sollte ich die Karte einschicken, das tat ich dann auch und nach 2 Tagen kam die Rückmeldung: Karte friert PC ein in Test. Wird umgetauscht so hoffentlich passiert das mit der neuen nicht mehr =) Danke euch für eure Hilfe und Anregung in diesem Fall. Gruss kweldulf Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 6. August 2009 Melden Geschrieben 6. August 2009 Hi. Danke euch für eure Hilfe und Anregung in diesem Fall. Dann sage ich mal Danke für deine Rückmeldung. :cool: :) Damian Zitieren
