Dayworker 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Tach zusammen, seit kurzem klagt ein USER darüber, dass sein Blackberry keine Mails mehr sendet. Der REST geht! Jetzt haben wir den Cloe gefunden. In der AD, die Ansicht auf Erweiterte Ansicht stellen. Dann hat man im USER die Registerkarte "Sicherheit" angezeigt bekommen. Hier sieht man nun, das der USER das Häckchen für die Vereerbung nicht mehr sitzen hat! Das verschwindet nach ein gewisser Zeit einfach, dann hat man natürlich kein Zugriff mehr. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?? Zitieren
bad_pool_caller 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Grüße! Dieses Problem hatte ich schon des öfteren... Schuß ins Blaue: Ist der betroffene User Mitglied irgendeiner administrativen Gruppe (z.B. Druck-Operator o.ä.)? Ist das der Fall, entzieht der Exchange periodisch die "Send As"-Permissions für den User BBAdmin (KB12300). Zitieren
Dayworker 10 Geschrieben 17. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Hi, ist erst seit kurzem, da der Exchange voll upgedatet wurde! Wahrscheinlich hängt es damit zusammen! Zitieren
Daim 12 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Servus, Das verschwindet nach ein gewisser Zeit einfach das ist der AdminSDHolder. Die Erklärung: Das Active Directory enthält einen Schutz - Mechanismus, dass Benutzerkonten und Gruppen die Mitglieder von Dienstadministratorgruppen sind, speziell schützt. Der Domänencontroller, der die FSMO - Rolle des PDC-Emulators innehat, überprüft alle 60 Minuten, dass die DACLs dieser Konten mit der Berechtigungsliste eines speziellen AdminSDHolder - Objekts übereinstimmen. Hinweis: Wenn im folgenden Registry - Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters der Schlüssel "AdminSDProtectFrequency" nicht gesetzt ist (der standardmäßig nicht existiert), dann lautet das Überprüfungsintervall des PDC - Emulators 60 Minuten. Der Wert kann zwischen 1 Minute (60 Sekunden) und 2 Stunden (7200 Sekunden) liegen. Dieser Prozess soll verhindern, dass die Sicherheitsberechtigung an administrativen Konten geändert wird und somit zu viele Domänenadministratoren oder andere Anwender mit höheren Rechten, administrative Tätigkeiten ausführen können. Der Prozess geht dabei folgendermaßen vor: - Es prüft, welche Benutzerkonten direkt oder verschachtelt in einer der geschützten Gruppen sind und setzt dessen Attribute „adminCount“ auf den Wert von größer 0 - Alle Benutzerkonten, die einen Wert des Attributs „adminCount“ größer 0 haben, werden auf den Standardwert (der den Rechten des Objekts AdminSDHolder entspricht) zurückgesetzt. Das bedeutet, dass die Rechte die man auf der Registerkarte „Sicherheit“ des Benutzerkonto`s sieht, zurückgesetzt werden und auch für alle administrativen Konten gilt. - Der Standardwert basiert auf den Berechtigungen des Objektes CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<Domäne>,DC=<TLD> und dient als Vorlage für alle administrativen Konten. - Damit wird ebenfalls die Vererbung durch darüber liegende OUs deaktiviert Folgende Gruppen (samt den direkten oder verschachtelten Mitgliedern sowie Gruppen) ab Windows 2000, einschließlich Service Pack 3 werden durch den AdminSDHolder geschützt: - Organisations-Administratoren - Schema - Administratoren - Domänen - Administratoren - Administratoren Ab dem Service Pack 4 für Windows 2000 (oder mit installiertem Hotfix 327825 auch mit früherem SP) bzw. Windows Server 2003 werden folgende Gruppen mitgeschützt: - Server - Operatoren - Sicherungs - Operatoren - Konten - Operatoren - Druck - Operatoren - Zertifikatherausgeber Zusätzlich werden die Benutzerkonten „Administrator“ und „KRBTGT“ ebenfalls vom AdminSDHolder Prozess geschützt sowie Benutzerkonten die in Verteilergruppen (auch verschachtelt) ebenfalls Mitglied einer der geschützten Gruppen sind. ... to be continued Zitieren
Daim 12 Geschrieben 17. Juli 2009 Melden Geschrieben 17. Juli 2009 Die Operatoren - Konten (und nur diese) können von dem AdminSDHolder - Prozess ausgenommen werden. Dazu muss ein Hotfix installiert werden, der aus diesem Artikel angefordert werden kann: Delegated permissions are not available and inheritance is automatically disabled Dort ist auch erklärt, wie der Schutz für bestimmte Gruppen deaktiviert werden kann. Erkennt der PDC - Emulator eine Abweichung in der Berechtigungsliste ausgehend von der Berechtigungsliste des AdminSDHolder), wird diese dahingehend geändert, um eine Übereinstimmung mit der Liste des AdminSDHolder`s zu erzielen. Wenn Benutzerkonten aus den geschützten Konten entfernt werden, bekommen sie nicht automatisch die Sicherheitseigenschaften angepasst, damit sie erneut die vererbten Berechtigungen akzeptieren. Diese Änderung muss manuell oder durch ein Skript (ein Beispielscript befindet sich im oben angegebenen Artikel) erledigt werden. Werden Änderungen in der Berechtigungsliste des AdminSDHolder - Objekts vorgenommen, werden diese für alle Mitglieder der Dienstadministratorgruppe übernommen. Daher stellt eine Änderung des AdminSDHolder - Objekts ein Sicherheitsrisiko dar und deshalb sollten diese (falls nötig), gut durchdacht worden sein. Falls Änderungen am AdminSDHolder - Objekt getätigt werden, wird dieses im Ereignisprotokoll der Domänencontroller aufgezeichnet, der in etwa wie folgt aussieht: Die Quelle lautet „Security“, als Kategorie wird „Verzeichnisdienstzugriff“ vermerkt, der Typ lautet „Erfolg“ und als „Ereignis - ID“ wird die „ID 565“ gespeichert. Dieses gilt es auf allen Domänencontrollern zu kontrollieren. Wenn eine nicht autorisierte Änderung am AdminSDHolder - Objekt vorgenommen wurde, kann diese aus dem Pfad CN=AdminSDHolder, CN=System, DC=<Domäne>, DC=DE der Domänenverzeichnispartition, wiederhergestellt werden. Zitieren
Dayworker 10 Geschrieben 21. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2009 (bearbeitet) Hi, kann ich den Patch von Microsoft einspielen, löst das mein Problem?? Artikel-ID: 895949 gibt es nicht eine einfachere Lösung! was muss ich den tun, wenn ich dem USER alle Adminrechte nehme...dann muss ich noch was tun??? ist mir nicht ganz klar, Sorry!! http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=895949&kbln=de dass passt besser, oder? http://www.msxfaq.de/konzepte/adminsdholder.htm bearbeitet 21. Juli 2009 von Dayworker Zitieren
NorbertFe 2.167 Geschrieben 21. Juli 2009 Melden Geschrieben 21. Juli 2009 was muss ich den tun, wenn ich dem USER alle Adminrechte nehme...dann muss ich noch was tun??? Den Haken setzen, dass er übergeordnete Berechtigungen übernimmt. ;) Bye Norbert Zitieren
Dayworker 10 Geschrieben 22. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2009 (bearbeitet) mmmh....wenn ich den Patch aufspielen will, sagt er das ein neueres Service Pack drauf sei und das Update nicht benötigt wird! ich habe da folgende VBS script versucht zum laufen zu bringen, leider bricht er ab! Das ist das Beispielscript aus dem KB817433.. kann mir jemand helfen, warum das nicht läuft! ******************************************************************** '* '* File: ResetAccountsadminSDHolder.vbs '* Created: November 2003 '* Version: 1.0 '* '* Main Function: Resets all accounts that have adminCount = 1 back '* to 0 and enables the inheritance flag '* '* ResetAccountsadminSDHolder.vbs '* '* Copyright © 2003 Microsoft Corporation '* '******************************************************************** Const SE_DACL_PROTECTED = 4096 On Error Resume Next Dim sDomain Dim sADsPath Dim sPDC Dim oCon Dim oCmd Dim oRst Set oRst = CreateObject("ADODB.Recordset") Set oCmd = CreateObject("ADODB.Command") Set oCon = CreateObject("ADODB.Connection") Dim oRoot Dim oDomain Dim oADInfo Dim oInfo Set oADInfo = CreateObject("ADSystemInfo") Set oInfo = CreateObject("WinNTSystemInfo") sPDC = oInfo.PDC & "." & oADInfo.DomainDNSName oCon.Provider = "ADSDSOObject" oCon.Open "Active Directory Provider" oCmd.ActiveConnection = oCon Set oRoot = GetObject("LDAP://rootDSE") sDomain = oRoot.Get("defaultNamingContext") Set oDomain = GetObject("LDAP://" & sDomain) sADsPath = "<" & oDomain.ADsPath & ">" oCmd.CommandText = "SELECT ADsPath FROM 'LDAP://" & sPDC & "/" & sDomain & "' WHERE objectCategory='person' and objectClass = 'user' AND adminCount = 1" Set oRst = oCmd.Execute WScript.Echo "searching for objects with 'admin count = 1' in " & sDomain If oRst.RecordCount = 0 Then WScript.Echo "no accounts found" WScript.Quit End If Do While Not oRst.EOF WScript.Echo "found object " & oRst.Fields("ADsPath") If SetInheritanceFlag(oRst.Fields("ADsPath")) = 0 Then WScript.Echo "Inheritance flag set" If SetAdminCount(oRst.Fields("ADsPath"), 0) = 0 Then WScript.Echo "adminCount set to 0" WScript.Echo "==========================================" oRst.MoveNext Loop Private Function SetInheritanceFlag(DSObjectPath) Dim oSD Dim oDACL Dim lFlag Dim oIADs Set oIADs = GetObject(DSObjectPath) Set oSD = oIADs.Get("nTSecurityDescriptor") If oSD.Control And SE_DACL_PROTECTED Then oSD.Control = oSD.Control - SE_DACL_PROTECTED End If oIADs.Put "nTSecurityDescriptor", oSD oIADs.SetInfo If Err.Number <> 0 Then SetInheritanceFlag = Err.Number Else SetInheritanceFlag = 0 End If End Function Private Function SetAdminCount(DSObjectPath, AdminCount) Dim oIADs Dim iAdminCount Set oIADs = GetObject(DSObjectPath) iAdminCount = oIADs.Get("adminCount") If iAdminCount = 1 Then iAdminCount = 0 oIADs.Put "adminCount", iAdminCount oIADs.SetInfo If Err.Number <> 0 Then SetAdminCount = Err.Number Else SetAdminCount = 0 End If End Function bearbeitet 22. Juli 2009 von Dayworker Zitieren
NetSpider 10 Geschrieben 22. Juli 2009 Melden Geschrieben 22. Juli 2009 dazu brauchst ja keinen Fix, dies ist ja eine Funktion um die Administratoren davor zu schützen sich selbst ins out zu befördern Entweder du baust im AdminSDHolder die Berechtigungen so ein wie sie für ALLE Administratoren vererbt werden sollen oder du benutzt keine Administrativen User für den täglichen Betrieb ;) Zitieren
Dayworker 10 Geschrieben 24. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2009 Fall gelöst!!!!!!!!!!!!!! dem USER alle Adminrechte genommen....und mit ADSI-Edit den adminaccount auf 0 gestellt! Dann Vererbung wieder angeklickt und siehe da es funzt!! so einfach war das!!! Gruss an alle und einen Mega Dank an alle!! Zitieren
