Backup Exec10d und B2D auf Netzlaufwerk
Hi,
hab ein Problem mit BackupExec 10d SP4, bei der Datensicherung auf einem Netzlaufwerk wird nur eine Sicherungs-Datei angelegt und danach bricht der Job mit einem Fehler ab.
Hab im Board ein Beitrag mit dem gleichen Problem gefunden, aber nicht Wirklich eine Lösung.
Fehlermeldung vom Backup Exec
Sichern- \\SERVER2\D: DatenSpeichergerät "Terminal Daten-Mo-Mi-Fr" hat bei folgender Anforderung einen Fehler gemeldet: Schreiben von Daten auf Medium.
Fehler:
Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar.
V-79-57344-34036 - Unbekannter Fehler aufgetreten.
Fehlermeldung in der Ereignisanzeige Ereignis:33808
Beim Verarbeiten eines Backup-to-Disk-Befehls trat ein Fehler auf.
Drive: InitWrite() CreateFile failed (\\Terminal\Backup\Daten-Mo-Mi-Fr\B2D000203.bkf). Error=64
Ereignis:57665
Von Speichergerät "Terminal Daten-Mo-Mi-Fr" wurde ein Fehler bei einer Anforderung an Schreiben von Daten auf Medium berichtet.
Berichteter Fehler:
Drive: OpenPosMTF() CreateFile failed (\\Terminal\Backup\Daten-Mo-Mi-Fr\B2D000203.bkf). Error=64
Hab auch schon verschiedenen Einstellungen in den Eigenschaften von dem B2D Gerät probiert, aber keine Lösung.
hatte an dem Tag wo das nicht mehr Funktionierte einige Updates eingespielt.
KB923561, KB956572, KB961373, KB960803, KB952004, KB959426
währe schön wenn jemand einen Tip hat.
Gruß SliGGer
ja auf dem Terminal wo die Sicherungen abgelegt werden, ist das Scalable Networking Pack installiert, auf dem Backup Server nicht.
Zumindest gibt es in der Registry die Schlüssel
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"EnableTCPChimney"=dword:00000000
"EnableTCPA"=dword:00000000
"EnableRSS"=dword:00000000
