Netzwerk Problem, kopieren von großen Dateien
Hallo zusammen,
habe zur Zeit ein sehr großes Problem bei einem Netzwerk was ich nebenbei betreue. Das Netzwerk besteht aus einem Server2003, auf dem AD, DHCP und DNS läuft und 4 Clients (3x XP, 1x Vista).
Wenn ich größere Dateien (ca. 800 MB) von den Clients auf ein Netzlaufwerk des Servers kopiere, hängt sich nach kurzer zeit der Kopiervorgang auf und es erscheint die Fehlermeldung, dass der Server nicht mehr erreichbar ist.
In der Zeit wo sich der Vorgang am Client aufhängt, hängt der Server und man kann ihn nicht mehr bedienen.
Dieses Problem tritt bei allen Clients auf, wenn diese Versuchen große Dateien auf den Server zu kopieren.
Während der Kopiervorgang sich an einem Client aufhängt, werden die anderen Clients im Netzwerk gestört, ( sind langsam bzw. hängen sich kurz auf).
Bei Kopiervorgängen vom Server auf die Clients, bricht der Vorgang auch ab mit der oben genannten Fehlermeldung.
Folgendes habe ich bis jetzt überprüft:
- DNS Einstellungen
- Aktualisierung des Netzwerkkarten Treibers
- Deinstallation der Firewall und Virenscanner
Die Abbrüche treten immer nach ca. 40sek. auf.
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann.
Vielen Dank
Gruß Wolle
Hat der Server einen RAID-Controller?
Wenn ja, hat der RAID-Controller einen eigenen Cache und eine Battery Backup Unit? Wie sind die dort ggf. die Einstellungen für Lese-/Schreibcache?
Wenn Du die Daten kopierst, sinkt die Menge des freien Arbeitsspeichers?
Kannst Du Hardware-Probleme (defekter Arbeitspeicher etc.) ausschließen?
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo WolleXPC,
fang doch einmal mit System an.
- Was ist da an Hardware im Einsatz ? Hardware Hersteller, RAID, etc
- Protokolle des RAID mal überprüft
- Thema Virenschutz, hängt es daran, testweise mal deaktiviert auf dem Server
Der Server ist ein normaler Client Rechner mit einem PCI Raid Controller "NetCell Syncraid SR3100 SATA" vertrieben wurde der von XFX. Es ist ein Raid 1.
Der Raid Controller protokolliert leider nicht.
Laut dem Controller sind die Platten in Ordnung.
Mit deinstalliertem Virenschutz habe ich die gleichen Probleme.
@ djmaker: Einen eigenen Cache hat er, 64Bit dürften es sein.
Ne Battery Backup Unit hatter nicht.
In dem Server ist noch eine Platte über Sata am Mainboard direkt angeschlossen. Wenn ich mit dieser Platte die oben genannten Kopiertests mache, funktioniert alles einwandfrei ohne Fehler.
Ich tippe, dass es am Raid Controller oder den Festplatten.
Wie gehe ich nun am besten vor? Will das Raid nicht zerpflücken bzw. kaputt machen, da auf diesem das OS läuft.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Wolle
Edit: Wenn ich große Dateien von der Festplatte, welche nicht am Raidcontroller angeschlossen ist, auf ein Laufwerk welches im Raid ist kopiere, hängt der Server sich auch auf.
bearbeitet von WolleXPC
du hast dir doch selbst die Lösung schon geschrieben auch wenn du diese nicht hören möchtest.
-> kopieren vom RAID auf externe Datenträger -> Fehler
-> kopieren von SATA intern auf RAID -> Fehler
kopieren von SATA auf externen Datenträger -> ok
Bleibt wohl nur der RAID / Controller als Fehlerquelle
Hast du die aktuellsten Treiber für den Controller im Einsatz ?
Hat der Support des Herstellers einen Tip oder die KB desselbigen ?
  • 2 Wochen später...
So Problem besteht immer noch:
Habe das OS neu installiert, war eh nötig und zwar auf 2003 SBS.
Raid Controller gegen neuen, gleichen ausgetauscht.
Firmware und Treiber des Servers und Raid Controllers installiert.
Checkdisk von beiden Platten, einzeln an einem anderen System durchgeführt. Ohne Fehler!
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
Wisst ihr noch was?
Gruß Wolle
