Protokoll Problem mit BGP
ich habe hier zwei Netze die via BGP miteinander kommunizieren sollen. Es handelt sich einmal um ein Autonomous System 200 und einmal um ein autonomous System 1000.
Die Router haben ein eigenes Netzwerk. Router 6 hat die IP 10.255.2.2 Router 4 hat die IP 10.255.2.1. Bei beiden wurde der Slot korrekt konfiguriert. Auch ist bei jeweils anderen Router der andere als neighbor eingetragen.
Wenn ich nun einen Ping rüberschicke vom Router läuft das alles soweit einwandfrei. Wenn ich allerdings von einem dahinter liegendem PC einen Ping schicke antwortet mir die Shell: Zielhost nicht erreichbar.
jm ne Idee worans liegt? Glaub ich hab da gerade ein Brett vorm Kopf.
im Anhang sollten sich die ip routes und show runs der beiden Kandidaten finden. Hoffe das hilft bei der Fehlersuche.
Schonmal Besten Dank!
[EDIT]
Ich habe wohl den Anhang nicht richtig hochgeladen. Also hier die configs und die Routing Tables
Router4:
Router4#sho run
Building configuration...
Current configuration : 1031 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router4
enable password 7 141C1D0602013E
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
description connected to Netz4
ip address 172.17.52.2 255.255.254.0
half-duplex
interface Ethernet0/1
description connected to Netz6
ip address 172.17.0.2 255.255.224.0
half-duplex
interface Ethernet2/0
ip address 10.255.2.1 255.255.255.0
half-duplex
interface FastEthernet3/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
autonomous-system 1000
router rip
version 2
redistribute bgp 1000
network 172.17.0.0
no auto-summary
router bgp 1000
bgp log-neighbor-changes
redistribute rip
neighbor 10.255.2.2 remote-as 200
ip classless
no ip http server
snmp-server community public RO
snmp-server location Cisco9
snmp-server enable traps tty
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 050009022F495A
login
line aux 0
line vty 0 4
password 7 060D002C424B1D
login
end
Router4#show run
version 12.2
hostname Router4
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
half-duplex
half-duplex
half-duplex
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
router rip
version 2
network 172.17.0.0
no auto-summary
router bgp 1000
redistribute rip
ip classless
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
login
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Router4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
C 172.17.52.0/23 is directly connected, Ethernet0/0
R 172.17.48.0/22 [120/1] via 172.17.0.1, 00:00:13, Ethernet0/1
R 172.17.32.0/20 [120/1] via 172.17.52.1, 00:00:01, Ethernet0/0
C 172.17.0.0/19 is directly connected, Ethernet0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
R 10.0.0.0/8 [120/1] via 172.17.52.1, 00:00:01, Ethernet0/0
C 10.255.2.0/24 is directly connected, Ethernet2/0
[Edit\]
Router6#show run
Current configuration : 1015 bytes
version 12.2
hostname Router6
enable password 7 030F5406080A35
memory-size iomem 15
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
description connected to Netz7
ip address 192.168.3.2 255.255.255.128
half-duplex
description connected to Netz8
ip address 192.168.3.129 255.255.255.224
half-duplex
ip address 10.255.2.2 255.255.255.0
half-duplex
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
autonomous-system 200
router bgp 200
neighbor 10.255.2.1 remote-as 1000
ip classless
no ip http server
ip access-list standard Rip
ip access-list standard bgp
snmp-server location Cisco12
line con 0
exec-timeout 0 0
password 7 130E181F050910
login
line aux 0
line vty 0 4
password 7 020D0B5605031B
login
end
Router6#show ip route
B 172.17.0.0/16 [20/0] via 10.255.2.1, 01:22:58
B 10.0.0.0/8 [20/1] via 10.255.2.1, 01:22:58
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/0
C 192.168.3.128/27 is directly connected, Ethernet0/1
Router6#
denn zur Info: der network Befehl hat im BGP Prozess eine andere Bedeutung als bei den IGPs. Hier wird definitiv angegeben was announced werden soll, nicht auf welchen Interface BGP läuft.
Ohne Angfabe von network gibt BGP nur in BGP hineindistributierte Routen bekannt, was auf R6 nicht der Fall ist. Ergo, BGP Session up, R4 bekommt aber 0 Routen mitgeteilt.
ok.... hab ich ihm nu mitgeteilt. R4 sagt mir jetzt
Router4#show run
Current configuration : 1105 bytes
version 12.2
hostname Router4
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
half-duplex
half-duplex
half-duplex
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
router rip
version 2
network 172.17.0.0
no auto-summary
router bgp 1000
redistribute rip
neighbor 192.168.3.2 remote-as 200
neighbor 192.168.3.129 remote-as 200
ip classless
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
login
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Router4#
der Ping schlägt weiterhin fehl.
