PadawanDeluXe 76 Geschrieben 23. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2009 ok... das ganze hat nix gebracht hab die jetzt mal beide über den Cisco ConfigMaker neu geflasht, aber End vom Lied ist auch hier: Die wollen beide nix voneinander wissen. Zitieren
tobi801 10 Geschrieben 24. Juli 2009 Melden Geschrieben 24. Juli 2009 hallo von wo -> nach wo willst du denn genau pingen? Du schreibst am Anfang das du 192.168.3.0 in 2 gleiche Subnetze geteilt hast (192.168.3.0/25 und 192.168.3.128/25). konfiguriert hast dus anders: interface Ethernet0/0 description connected to Netz7 ip address 192.168.3.2 255.255.255.128 half-duplex ! interface Ethernet0/1 description connected to Netz8 ip address 192.168.3.129 255.255.255.224 half-duplex 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.3.0/25 is directly connected, Ethernet0/0 C 192.168.3.128/27 is directly connected, Ethernet0/1 Gruss Zitieren
pred 10 Geschrieben 24. Juli 2009 Melden Geschrieben 24. Juli 2009 Was gibt denn show ip bgp summary bzw. show ip bgp zurück? Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 24. Juli 2009 Melden Geschrieben 24. Juli 2009 man kann auch einfach via sh ip bgp neighbours "PEER-IP" received-routes/advertised-routes abchecken was empfangen bzw weitergeleitet wird Zitieren
jpzueri 10 Geschrieben 24. Juli 2009 Melden Geschrieben 24. Juli 2009 Hi, du musst auf dem Router6 noch folgenden Befehl eingeben: conf t Router6(config)#router bgp 200 Router6(config-router)#redistribute connected dan werden auch die Netze von Router6 auf Router4 bekannt. Router4#sh ip route Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 172.17.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.17.52.0/23 is directly connected, Ethernet0/0 C 172.17.0.0/19 is directly connected, Ethernet0/1 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.255.2.0 is directly connected, Ethernet0/2 192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks B 192.168.3.0/25 [20/0] via 10.255.2.2, 00:00:06 B 192.168.3.128/27 [20/0] via 10.255.2.2, 00:00:06 Router4# Gruß JP Zitieren
jpzueri 10 Geschrieben 27. Juli 2009 Melden Geschrieben 27. Juli 2009 Hi, hat es geklappt? Gruß JP Zitieren
