micha42 29 Geschrieben 27. Juli 2009 Melden Geschrieben 27. Juli 2009 Moin, ich habe einen Exchange 2007 SP1 auf Win2008 SP2 auf einer 2008er Domäne. Ich denke, meine beiden Probleme haben was miteinander zu tun: Offline-Adressbuch wird nicht heruntergeladen es wurde kein Server (URL) gefunden (Outlook Fehlermeldung im Synchronisationsprotokoll) und Abwesenheitsassistent bringt folgende Fehlermeldung:aus Outlook "keine Verbindung zum Server" und aus OWA nimmt er die Abwesenheitsmeldung an sendet aber nur intern nicht nach extern . Ich bin hier im Board auf http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/exchange-2007-abwesenheitsassistent-problem-144752.html gestoßen. Der TO hat das gleiche Problem beschrieben. Leider klappt seine Lösung bei mir nicht. Habe folgendes schon versucht/untersucht: Autodiscover -> keine Fehler den link zu Servertalk Out of Office Error Message in Outlook 2007 | Server Talk habe ich verfolgt aber auch das hilft mir nicht weiter der beschriebene Patch Outlook 2007 crashes or you cannot access OOF settings after you install a package that contains the .NET Framework 3.5 with SP1 and the .NET Framework 2.0 with SP2 on an Exchange 2007 Client Access server für das nNET 3.5 - Problem (ja ich habe .NET3.5 auf dem Server) wird bei mir abgewiesen mit "Update gild nicht für Ihr System". Noch Ideen für Fehlersuche: Ich habe eine Domäne Firma.local aber eine Maildomäne Firma.de - kann da noch was hängen? Ich hoffe, hier hat jemand noch ne tolle Idee Michael Zitieren
twiki 10 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Hi, was bringt Dir den der Best Practice Analyzer an Meldungen? Exchange -> Toolbox Gruss twiki Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Ich tippe einfach mal trotzdem auf fehlerhafte Autodiscover config, oder auf fehlerhafte EWS, OAB externalURL. Kannst aber auch mal https://www.testexchangeconnectivity.com/ durchtesten. Bye Norbert Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Hallo twiki, der BPA zeigt bei den "bewährten MEthoden" dass die Offlineadressbuchdefinition fehlt. "Der Wert "msExchUseOAB" für den Postfachspeicher "Mailbox Database" auf Server EXCHANGE01 fehlt. " Ich habe aber ein Adressbuch angelegt und dieses mit der Mailbox-Database verbunden. Der Eintrag ist auch in den Eigenschaften von "Mailbox-Database" zu sehen. Im BPA wird empfohlen nach dem Adressbuch zu suchen und es in den Eigenschaften einzutragen. Dieser Eintrag ist aber -wie gesagt- vorhanden. Ich habe zwei Exchange-Server. beim zweiten (der liefert den OWA-Service) gibt es diese Fehlermeldung nicht. der Autodiscover-Eintrag im DNS zeigt auf den Exchange02. Hab ich da noch was einzustellen? Michael Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 der Autodiscover-Eintrag im DNS zeigt auf den Exchange02.Hab ich da noch was einzustellen? Ja. ;) Denn sonst würde es funktionieren. Bye Norbert Zitieren
twiki 10 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Hi, hast Du den Pfad für die Clients für die OAB-Verteilung im Exchange konfiguriert? Serverkonfiguration -> Clientzugriff -> Offlineadressbuch-Verteilung -> OAB (Default Web Site) -- http://Servername/OAB Fällt mir gerade noch ein, läuft Dein IIS sauber? Gruss twiki Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 (bearbeitet) Hi Norbert, das war auch eher so eine rhethorische Frage, aber danke für den Link, das ist ja ne klasse Seite! Da muß ich mich erstmal durcharbeiten. Es werden Fehler angezeigt, obwohl der Test "reMaus+Strg auf Outlook-Symbol in der Taskleiste" "keine Fehler" anzeigt. Aber noch für mich zum Verständniss zwei Fragen: Der _autodiscover._tcp.domäne.local - Wert im DNS muß auf den "Hub-Transport, Postfach"-Sever zeigen? Und / oder muß ich eine domäne.DE - zone anlegen und den Wert da einrichten? Michael bearbeitet 28. Juli 2009 von micha42 kleiner Rechtschraibfehler Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Hi, hast Du den Pfad für die Clients für die OAB-Verteilung im Exchange konfiguriert? Serverkonfiguration -> Clientzugriff -> Offlineadressbuch-Verteilung -> OAB (Default Web Site) -- http://Servername/OAB Gruss twiki Das geht ja Schlag-auf-Schlag Danke erstmal! Der Eintrag zeigt auf Exchange02. Michael Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Wenns nur um intern geht sollte dir das hier weiterhelfen. Configuring Exchange Server 2007 Web Services URLs Für extern funktionierts aber mehr oder weniger analog Bye Norbert Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 ok, ich glaube, ich bin einen halben Schritt weiter. Ich kann das Problem jetzt genauer beschreiben.. Autodiscover ziehlt auf die Maildomäne (.de am Ende) meine Einträge in DNS sind aber in der AD-Domäne (.local am Ende) Noch eine Frage In der Beschreibug (link von Norbert) ist dieses Detail leider nicht beschrieben Muß ich mir eine zweite Zone (.de) hosten und da die Autodiscover-Einträge einstellen? (fettdruck, damit der viele Text übersichtlicher wird) Wenn ich Outlook als user starte, findet er sofort alle Einstellungen und ich brauche nichts konfigurieren, daher dachte ich das autodiscover in Ordnung ist. Zwischendurch habe ich versucht das Zertifikat durch ein eignes zu ersetzen. Da kommen auch immer wieder irgendwelche Meldungen hoch. Aber leider sind alle Beschreibungen die ich habe (Markt+Technik) oder die ich finde (Internet) immer für irgendeine andere Version von IIS, Zertifikatsserver oder Exchange. Weiteres Vorgehen: Ich würde nun erstmal versuchen das Autodiscover zu fixen und die Zertifikate hinterher anpassen. Es sei denn jemand sagt jetzt hier die Zertifikate wären wichtiger... Danke für weitere Mithilfe Michael Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Wenn ich Outlook als user starte, findet er sofort alle Einstellungen und ich brauche nichts konfigurieren, daher dachte ich das autodiscover in Ordnung ist. Intern werden dazu auch nicht die EWS genutzt, sondern das Active Directory. Zwischendurch habe ich versucht das Zertifikat durch ein eignes zu ersetzen. Da kommen auch immer wieder irgendwelche Meldungen hoch. Aber leider sind alle Beschreibungen die ich habe (Markt+Technik) oder die ich finde (Internet) immer für irgendeine andere Version von IIS, Zertifikatsserver oder Exchange. Hmm ich versteh ehrlich gesagt nicht, was dein Problem ist. Schau doch mal auf MSXFAQ.DE - Franks MSExchangeFAQ zum Thema Exchange 2007 Zertifikate. Weiteres Vorgehen: Ich würde nun erstmal versuchen das Autodiscover zu fixen und die Zertifikate hinterher anpassen. Es sei denn jemand sagt jetzt hier die Zertifikate wären wichtiger... Danke für weitere Mithilfe Michael Naja das hängt irgendwie zusammen. ;) Bye Norbert Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Intern werden dazu auch nicht die EWS genutzt, sondern das Active Directory. ok, dann war das n Trugschluß - geklärt. Ich habe nun die zweite Zone angelegt und die Einträge gemacht. Hmm ich versteh ehrlich gesagt nicht, was dein Problem ist. Schau doch mal auf MSXFAQ.DE - Franks MSExchangeFAQ zum Thema Exchange 2007 Zertifikate. ok arbeite ich durch. Danach melde ich mich wieder Naja das hängt irgendwie zusammen. ;) Bye Norbert hatte ich befürchtet :shock:Danke für Deine Geduld Michael Zitieren
micha42 29 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 So... zertifikate installiert (Die Seite MSXFAQ.DE - Franks MSExchangeFAQ ist echt ne Wucht!) War nicht soo einfach. Zweite DNS-Zone (mit .de) angelegt die beiden Einträge für Autodiscover gemacht. (nslookup - ok) mit einer Powershell lokal getestet (New-Object -ComObject Outlook.Application).session.autodiscoverxml zeigt an, dass alles gut aufgelöst wird und was ist: hihi es LÄUFT :D:D Norbert, twiki ich danke Euch! Michael Zitieren
