Maik 10 Geschrieben 27. Juli 2009 Melden Geschrieben 27. Juli 2009 Hallo an alle im Board, ich such nach einer Möglichkeit, versteckt Inventarnummern pro PC zu vergeben und diese dann wieder auslesen zu können. Die erste Idee wäre die Computerbeschreibung. Kennt jemand vielleicht eine andere Möglichkeit? Vielen Dank an alle. Zitieren
XP-Fan 234 Geschrieben 27. Juli 2009 Melden Geschrieben 27. Juli 2009 Hallo, wie wäre es mit den MAC Adressen ? Diese sind zwar nicht frei wählbar dafür aber eindeutig. Zitieren
tesso 384 Geschrieben 27. Juli 2009 Melden Geschrieben 27. Juli 2009 Stimmt nicht ganz. Inzwischen gibt es etliche Karten bei denen man die MAC ändern kann. Manchmal ist das sogar sinnvoll. Zitieren
Esta 121 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Hallo Maik, hast du die PCs selbst zusammen gebaut oder von einem großen Hersteller. Bei letzteren werden vom Hersteller oft schon eindeutige Identnummern vergeben (zwecks Garantie), die werden dann oft irgendwo im BIOS integriert. Zitieren
guybrush 19 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 wenn du hardware von einem großen hersteller verwendest, kannst du, wie esta schon gesagt hat, die seriennummer/identnummer auslesen. wenn ich später ein wenig mehr zeit habe, kann ich dir vlt. den code dafür posten. das geht sicher am einfachsten und eindeutigsten. Zitieren
Maik 10 Geschrieben 28. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Welche Software könnte man dabei eventuell nutzen? Es handelt sich um 500 Clients.. Zitieren
Bloodie 10 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Schau dir mal das hier an. Kann man für 20 Clients kostenlos testen und liefert eigentlich ganz gute Informationen. Ob man da auch selber Nummern vergeben kann , weiss ich nicht. Aber es hat angeblich eine Historie, die einem Änderungen anzeigen usw. Zitieren
jaksa 10 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Wenn Du ein wenig scripten kannst, geht es auch mit Boardmitteln. Wenn ich zu faul bin die DB anzuschmeissen benutze ich folgendes Script: strComputer = inputbox("PC-Name?","Fraach") if strComputer <>"" then myOutput = "" Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem") For Each objItem In colItems myOutput = myOutput & strComputer & ": " & objItem.Model & vbCRLF & vbCRLF Next Set colSMBIOS = objWMIService.ExecQuery ("Select * from Win32_SystemEnclosure") For Each objSMBIOS in colSMBIOS myOutput = myOutput & "Part Number: " & objSMBIOS.PartNumber & vbCRLF myOutput = myOutput & "Serial Number: " & objSMBIOS.SerialNumber & vbCRLF myOutput = myOutput & "Asset Tag: " & objSMBIOS.SMBIOSAssetTag & vbCRLF Next Wscript.Echo myOutput end if Ist natürlich quick & dirty, aber das ganze in eine nette Schleife eingepackt und die Ausgabe in eine Datei und schon hast Du Deine Inventur. Die Geräte müssen aber eineschaltet sein. Alternativ: login script und das Ergebnis in ein Share ablegen. Möglichkeiten gibt es viele. Weitere Infos: WMI Tasks: Computer Hardware (Windows) Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Stimmt nicht ganz. Inzwischen gibt es etliche Karten bei denen man die MAC ändern kann. Manchmal ist das sogar sinnvoll. Dafür gehört dem der das tut die Hand abgehackt. Eine MAC ist eindeutig und wird (außer für sehr seltene Spezialfälle) nicht geändert. Die SN im BIOS der großen Hersteller kann mit Spezialtools auch geändert werden (z.B. nach Mainboardtausch etc.). Wo ein Wille ist ist auch ein Weg. Zitieren
PadawanDeluXe 79 Geschrieben 28. Juli 2009 Melden Geschrieben 28. Juli 2009 Das will er ja gar nicht! Wozu Fußer Aspekt? Der hat doch nix mit dem Thema zu tun? Meiner Meinung nach sollte man sich hier einen Fixpunkt suchen. Wie meine Vorredner schon vorgeschlagen haben waren MAC Adressen etc sinnvoll. Ein weiterer Fixpunkt könnte die statische IP des Clients sein da diese für jeden Rechner nur einmal vergeben wird nur musst du dann eben noch überlegen wie du die Rechner an Lager usw abbildest. Dafür könnte man sich aber folgendes zur Hand nehmen: du kannst ihnen eine eigene IP Range verpassen. Hth Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 29. Juli 2009 Melden Geschrieben 29. Juli 2009 Hi Maik, sag nicht ihr habt 500 Clients ohne CMDB (Configuration Managemnet Database)? Uh da würd ich nicht nur ne Inventarisierung empfehlen sondern gleich ein ordentliches ITIL System. Kostet halt sowas aber rechnet sich mit der Zeit auf jedenfall.... z.B.: Help Desk, IT Help Desk Software, Web based Helpdesk Application Tool, Help Desk Solution with IT Asset Management - ManageEngine ServiceDesk Plus Für die Inventarisierung verwenden wir folgende Daten: Barcode-Aufkleber mit laufender Inventar-Nummer Seriennummer des Gerätes falls vorhanden Modellnummer des Gerätes falls vorhanden lg Gadget Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 29. Juli 2009 Melden Geschrieben 29. Juli 2009 Welche Software könnte man dabei eventuell nutzen? Es handelt sich um 500 Clients.. Schau dir mal DokuSnap an DocuSnap > Home. Das sollte alles können was du brauchst und ist nicht so teuer. Hier haben wir auch ein Supportforum dazu: https://www.mcseboard.de/itelio-docusnap-59/ Zitieren
Maik 10 Geschrieben 29. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 29. Juli 2009 Vielen Dank, ich versuche mal mit unserem Kunden Dokusnap zu testen. Danke noch einmal an alle Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 1. August 2009 Melden Geschrieben 1. August 2009 Oder falls man etwas mehr möchte als nur inventarisieren (was aber auch sehr gut klappt): SCE (für "kleine" Umgebungen): System Center Essentials 2007 SCCM Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. August 2009 Melden Geschrieben 1. August 2009 Für den Hausgebrauch: Falls die gewünschte Information vorhanden ist in Systeminformation (Programme, Zubehör, Syswtemprogramme), so kann diese per Skript ausgelesen werden mit z.B. mit for /f. Allerdings sollte man grössere Umgebungen mit der entsprechenden Software managen. Zitieren
