toxictuna 10 Geschrieben 30. Juli 2009 Melden Geschrieben 30. Juli 2009 tach alle ihr profis hab hier ein etwas merkwürdiges problem. begonnen hat das ganze, das einige user nicht mehr auf den loginscript zugreifen konnten. nach längerem hin und her habe ich bemerkt, dass die syncronisation der sysvol verzeichnisse nicht so funzt wie das gedacht ist. ich habe probehalber einen neuen script erstellt und diesen nach \\domain-x\netlogon kopiert. dieser script erscheint aber nur auf einem meiner 3 dc im verzeichnis ..\sysvol\domain-x\scripts. daher tippe ich, das die replikation nicht sauber funktioniert. wie kann ich diese kontrollieren und allenfalls neu einrichten? soll ich 2 dc zurückstufen und nochmals promoten? ich denke das andere probleme in diesem netzwerk auch daran hängen. z.B das Ricktlinien auf gewissen PC nicht gehen und einen fehler eintrag generieren, dass eine richtlinie nicht geht. wenn ich die verzeichnisse \Policies vergleiche habe ich auch nur auf dem einen alle. vielen dank für eure hilfe. edit: hab och noch vergessen repadmin /showrepl zeigt überall successful an Zitieren
Daim 12 Geschrieben 30. Juli 2009 Melden Geschrieben 30. Juli 2009 Servus, SYSVOL-Probleme sind "ecklige" Probleme. Dann kontrolliere mal das Dateireplikationsprotokoll und poste mal lediglich die EventIDs. Überprüfe ansonsten auch noch das DNS- sowie Verzeichnisdienstlog. Eine generelle Überprüfung der DCs solltest du auch mit DCDIAG (das sich in den Windows Support Tools befindet) durchführen. Zitieren
toxictuna 10 Geschrieben 30. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2009 also dcdiag hatte ich schon laufen lassen. der "funktionierende" dc meldet: Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... domain-xy-W2003 failed test frsevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC0001B77 Time Generated: 07/30/2009 09:39:40 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0001B77 Time Generated: 07/30/2009 10:10:24 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 07/30/2009 10:14:57 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 07/30/2009 10:14:57 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 07/30/2009 10:14:58 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 07/30/2009 10:14:58 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 07/30/2009 10:14:58 (Event String could not be retrieved) ......................... domain-xy-W2003 failed test systemlog die nicht funktionierenden: Domain Controller Diagnosis ......................... host-xy-DBSRV passed test frssysvol Starting test: frsevent There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... host-xy-DBSRV failed test frsevent EventIDs werden folgende gelistet: -13568 -13508 (auf denen die keine repl. ziehen) DNS habe ich geprüft. nslookup löst die namen ohne probleme auf. gibts ein tool das den dns noch weiter prüft auf ad anforderungen? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 30. Juli 2009 Melden Geschrieben 30. Juli 2009 Dann löse erst das Problem mit der EventID 13568. Lies dir dazu den folgenden Artikel durch: LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Dateireplikationsfehler mit der ID 13568 Anschließend schauen wir was übrig bleibt. Zitieren
toxictuna 10 Geschrieben 30. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2009 soweit so gut... replication ist wieder am laufen... :D mal das verhalten weiter beobachten... vielen dank an daim.. (incredibly quick help) hoffe mal das ich diesen thread nicht weiterführen muss ;) Zitieren
Daim 12 Geschrieben 30. Juli 2009 Melden Geschrieben 30. Juli 2009 mal das verhalten weiter beobachten... Auf jeden Fall. Behalte das Eventlog der DCs im Auge. Danach überprüfe erneut jeden DC mit DCDIAG. vielen dank an daim.. (incredibly quick help) You are welcome. Zitieren
