GreCCoikarus 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe einen Router mit der IP 192.168.100.1 und 2 Server: Server 1 IP 192.168.200.1 <- soll bald DC werden Server 2 IP 192.168.200.2 Netzwerkeinstellungen Server1: IP 192.168.200.1 Sub 255.255.255.0 GW 192.168.100.1 DNS 192.168.100.1 Ich möchte mit Server 1 in Internet kommen. Klappt natürlich nicht. Mus sich eine statische Route eintragen? und wenn ja, welche? Vielen Dank schon mal im Voraus! bearbeitet 31. Juli 2009 von GreCCoikarus Zitieren
zahni 576 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Verstehe ich nicht: Beide Server sollen die selbe IP-Adresse haben ? Geht nicht. Und Du musst schon bom default-GW den Router aus dem selben Subnet nehmen, sonst passiert nichts. Villeicht schreibst Du nochmal, was Du genau machst und welche Netze Wie und Warum über einen Router gekoppelt werden aollen. -Zahni Zitieren
GreCCoikarus 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo Zahni, da habe ich quatsch geschrieben. Habe es umgestellt. Lassen wir Server 2 außer acht. Sobald Server 1 läut, kriege ich den Rest hin. Also der Router hat folgende Einstellungen: IP: 192.168.100.1 GW, DNS bezieht er ja vom Provider. Server 1 soll und ein DC werden, braucht aber dafür eine feste IP. Die IP soll sein 192.168.200.1 Subnetz: 255.255.255.0 GW und DNS ist: 1921.68.100.1 Jedoch klappt www nicht. Habe wohl was falsch eingestellt. Nur was? Muss ich statische Routen bei Server 1 eintragen? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 GW und DNS ist: 1921.68.100.1 Krasse IP :p ok, anerkannt als Tippfehler. :D edoch klappt www nicht. Habe wohl was falsch eingestellt. Nur was? Naja... Wenn dein Server selber DNS ist, dabei für sich selbst auch der einzigste DNS, welche Netze könnte er dann wohl kennen? Antwort a: Sein eigenes Antwort b: Das WWW Antwort c: Sein eigenes und das www Zitieren
Hauch 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Wenn dein Server selber DNS ist Ist er aber nicht, der TO gibt als DNS den Router an. Was im hinblick auf AD natürlich alles andere als optimal ist. Damit du "rauskommst" muss das GW im selben Subnetz sein, die Kommunikation läuft ja schließlich auf Layer 2 ab. Was hält dich davon ab, denn Router ins selbe Subnetz zu hängen? Grüße Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Ist er aber nicht, der TO gibt als DNS den Router an. Was im hinblick auf AD natürlich alles andere als optimal ist. Uups.... Sorry, mein Fehler. Du hast recht. Ich war in absoluter Betriebsblindheit stumpf von einem AD-integrierten DNS ausgegangen. Zitieren
GreCCoikarus 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Ehrlich gesagt gar nichts. Ich spiele momentan rum und wollte einfach mal wissen was ich einstellen müsste. Sehe ich das richtig, wenn ich die IPs so behalten wollte, müsste ich dem beim Router das Forwarding entsprechen einstellen? Zitieren
Hauch 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Sehe ich das richtig, wenn ich die IPs so behalten wollte, müsste ich dem beim Router das Forwarding entsprechen einstellen? Redest du jetzt von DNS? Ja du müsstest im Router einen öffentlichen DNS Server angeben, wie gesagt, macht es aber mit Active Directory Sinn das integrierte DNS zu nutzen. In den TCP/IP Einstellungen gibst du dann die 192.168.100.1 als DNS an. Im DNS selber musst du dann noch ein Forwarding einrichten. Ein Gateway aus einem anderen logischen Netz zu nutzen ergibt überhaupt keinen Sinn. Wobei es mit Microsoft OSen durchaus funktionieren kann, solange das Gateway auf Layer 2 erreichbar ist. Zitieren
Bloodie 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Moin, also um es kurz zu machen und es noch mal zu wiederholen: du musst den Router oder einen Router im selben Netz haben wie dein Client, der in ein anderes Netz geroutet werden soll. Wenn du dein Server nicht in dem Selben Netz wie das vom Router haben willst, brauchst du deinen 2. Router , der dich vom Netz 200 in das Netz 100 routet - sei es drum ob 2. Gerät oder der Server selber das macht. Dieser Router hat dann aber auch eine Adresse im 100er Netz und eine Adresse im 200er Netz und muss zumindest für das 200er Netz als Gateway fungieren und z.B. den GW vom 100er Netz als sein eigenes Gateway haben. Das wäre dann z.B. geeignet für ein Routing zum WWW. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Wenn Du ein Class C Netz intern nimmst, musst Du natürlich den Server auch eine Adresse 192.168.100.x geben. Also z.b. .2 . Dns bekommt der DC und bei dessen DNS macht Du eine Weiterleitung auf den Router. -Zahni Zitieren
GreCCoikarus 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Autor Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Alles klar. In der Theorie verstanden. Morgen klemme ich einen zweiten Router dran und werden es ausprobieren. Vielen Dank für die HIlfe! Zitieren
