costa 10 Geschrieben 31. Juli 2009 Melden Geschrieben 31. Juli 2009 Hallo, nicht direkt ein Windowsthema, aber ich finde keine verlässliche Informationen und hoffe, hier evtl. von jemandes Erfahrung zu profitieren. Ich möchte an ein vorhandenes LAN, in dem ein DHCP-Server aktiv ist, WLAN nachrüsten. Der AccessPoint o.ä. soll sich per LAN eine IP vom DHCP holen, die Verbindungen über WLAN aber selbst mit IP-Adressen versorgen und ins LAN routen. Leider lesen sich die Angaben diverser Geräte nicht eindeutig. Verschieden DSL-Router können ja statt DSL in ein LAN verbinden, müssen dann aber nicht über den WAN- sondern einen LAN-Anschluss verbunden werden, so dass entweder DHCP deaktiviert werden muss oder mit dem bereits vorhanden kollidiert. In der Hoffnung, mich verständlich ausgedrückt zu haben, wollte ich nachfragen, ob jemand mir ein entsprechende Gerät empfehlen kann. Wünsche: - möglichst 802.11n (nicht zwingend, eh nur ein 2MB-SDSL-Zugang) - möglichst 5GHz (schon wichtiger, da diverse WLAN im 2,4GHz vorhanden) - möglichst um 50-80€ - WPA2 Multi-SSID, VLAN, QoS, WDS, VPN, Firewall etc. ist/sind unnötig. Für jeden Tipp bin ich dankbar. Schönes Wochenende Costa Zitieren
Necron 71 Geschrieben 1. August 2009 Melden Geschrieben 1. August 2009 Hi, die AP's z.B. von Netgear decken deine Anforderungen ab. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 1. August 2009 Melden Geschrieben 1. August 2009 Hallo costa, Verschieden DSL-Router können ja statt DSL in ein LAN verbinden, müssen dann aber nicht über den WAN- sondern einen LAN-Anschluss verbunden werden, so dass entweder DHCP deaktiviert werden muss oder mit dem bereits vorhanden kollidiert. diese Aussage ist nicht ganz richtig. Vorrausgesetzt der DSL Router mit WLAN hat kein interiertes Modem sollte dein Vorhaben mit einem solchen Gerät lösbar sein. Du hängst an die WAN Schnittstelle des Gerätes das vorhandene Netzwerk und lässt diesen die IP per DHCP beziehen. Bei manchen Geräten ist es notwenidg damit der DHCP funktioniert eine feste IP einzustellen auf externen Seite. Auf der dann internen Seite kannst du den Kreis mittels DHCP vom Router versorgen lassen, achte nur darauf das die IP Range sich vom internen Netzwerk unterscheiden muß. Als Bsp könntest du dieses Gerät verwenden ( Linksys WRT160NL-DE ), es gibt natürlich auch andere Hersteller mit guten Geräten. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 1. August 2009 Melden Geschrieben 1. August 2009 Hallo, es ist doch die Erweiterung eines CLAN um ein WLAN. Dazu braucht man doch keine DSL-Router, dazu braucht man nur Accesspoint(s). Am AP wird der interne DHCP deaktiviert und schon bekommt der Client die IP vom DHCP aus beim Bereich des CLAN. Gruß Edgar Zitieren
costa 10 Geschrieben 1. August 2009 Autor Melden Geschrieben 1. August 2009 Hallo, danke für eure Antworten. Ich schaue mir mal die Accesspoints von Netgear und den Linksys WRT160NL-DE an. Dass das, von mir beschriebene Verhalten nicht auf alle Router zutrifft, weiß ich, nur leider sind die Datenblätter da meist nicht sehr auskunftfreudig und bei einigen wird eben erwähnt, dass bei Routing in ein vorhandenes LAN, der Anschluss über einn der Switch-Ports erfolgen muss - dann wären zwei DHCP-Server im Netz aktiv. @Edgar: Das geht leider nicht. Im LAN werden die IPs auf die MAC-Adressen gemapt und es steht nur eine IP zur Verfügung. Im WLAN sollen dann auch Gäste des Konferenzraums Zugang bekommen. Keine Angst, ich will keine Firmen-Policies aushebeln :) Danke und Gruß Costa Zitieren
lefg 276 Geschrieben 2. August 2009 Melden Geschrieben 2. August 2009 .....auch Gäste des Konferenzraums.... Das ist natürlich etwas anders. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 2. August 2009 Melden Geschrieben 2. August 2009 Für ein Gästelan müsstest du den WLAN-Accesspoint allerdings direkt mit deiner Firewall verbinden (an einem leeren Port). Evtl. kannst du dann gleich die Firewall-DHCP Server spielen lassen. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 2. August 2009 Melden Geschrieben 2. August 2009 Dann wäre doch ein DMZ Port einer Firewall der richtige Ausgang in die große weite Welt für die Gäste. :) Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 4. August 2009 Melden Geschrieben 4. August 2009 hmm... vielleicht wäre hier auch ein Hotspot-System ein interessanter Ansatz? Lösungsansätze wären z.B. Home: hotsplots oder auch Sicheren Gastzugang für LAN und WLAN realisieren - Captive Portal mit M0n0wall | TecChannel.de Zitieren
