notme 10 Geschrieben 2. August 2009 Melden Geschrieben 2. August 2009 Hallo, eine Warnung des SQL-Server 2008 Setup Configuration checks beschäftigt mich. Ein Test überprüft, ob die Öffentliche Netzverbindung vom Cluster die primäre ist. Dieser Test schlägt mit einer Warnung fehl. Die Öffentiche Verbindung ist aber defenitiv auf beider Knoten die Erste. Woran kann das noch liegen? Danke! notme Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 2. August 2009 Melden Geschrieben 2. August 2009 Hallo, prüfe Deine Konfiguration gegen die hier verlinkte Checkliste & KB Artikel: Cluadmin.de: Cluster Server Netzwerkeinstellungen Zitieren
notme 10 Geschrieben 2. August 2009 Autor Melden Geschrieben 2. August 2009 ja, das ist der erste Handgriff! :) trotzdem danke! Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 2. August 2009 Melden Geschrieben 2. August 2009 Also hast Du die IP Bereiche, die Bindungsreihenfolge, die Protokolle, Speed/Duplex Settings der NIC etc. auf allen Nodes geprüft? Poste bitte mal das Ergebnis von ipconfig /all von allen Nodes: ipconfig /all>ipcfg.txt Wie sieht es mit der Cluster Validation aus? Vorausgesetzt Du verwendest 2008 Cluster... Zitieren
notme 10 Geschrieben 3. August 2009 Autor Melden Geschrieben 3. August 2009 moin, hier die ipconfig. Ist auf beiden Nodes identisch, bis auf den namen u. Adresse natürlich. Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : NODE2 Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : Test.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Test.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung* 9: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 02-0C-29-E6-B2-C7 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Ethernet-Adapter Public Connection: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-E6-B2-C7 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::b0cb:526a:4380:549c%10(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.200(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 251661353 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-07-12-BB-00-0C-29-E6-B2-C7 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.22 192.168.178.1 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Ethernet-Adapter Heartbeat: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0C-29-E6-B2-D1 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.10.10.2(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Tunneladapter LAN-Verbindung*: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{8F3D76D9-EAFE-4194-8289-C4F679F5E525} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 2: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 8: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Tunneladapter LAN-Verbindung* 13: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{47A8DA82-64E6-47A5-B6D4-5CCA293B2287} Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Die Validation ist 100%. Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung* 9: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 02-0C-29-E6-B2-C7 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Kannst Du diese Verbindung aktivieren?. Erklärung dazu: Ask the Core Team : What is a Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter anyway? Zitieren
notme 10 Geschrieben 3. August 2009 Autor Melden Geschrieben 3. August 2009 tag, der failover cluster virtual adapter ist jetzt verbunden. Keine Ahnung, warum dieser gestern getrennt war. Heut morgen nach dem einschalten, war es verbunden. Die warnung im SQL-Setup ist aber nach wie vor vorhanden. Ist Reihenfolge in der Ipconfig die eigendliche Reihenfolge? In den erweiterten NW-Einstellungen sehe ich ja diese NICs nicht. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 Ohne von dem Cluster-Zeug Ahnung zu haben trotzdem eine Frage: Ich sehe, dass Du im IP-Router auch einen DNS-Server hast und den in der Konfig eingetragen hast. Wenn das ein Internet-Router ist: Den auf keinen Fall irgendwo in der NW-Konfig eintragen. Wenn Du Internet-Adressen auflösen willst, mache das nur eine Weiterleitung im Windows-DNS. Mal davon abgesehen würde ich einen SQL-Cluster nich unbedingt hinter einem popeligen Router stellen. Da ist etwas mehr Sicherheit gefragt. -Zahni Zitieren
Lian 2.557 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 @zahni: Da ist was d'ran, der Bereich 178 im dritten Oktett sieht verdächtig nach einer FritzBox aus @notme: Geräte Manager, Ausgeblendete Geräte anzeigen und bei den NICs nachsehen. Zitieren
notme 10 Geschrieben 3. August 2009 Autor Melden Geschrieben 3. August 2009 .....das zu sehende ist eine testumgebung in vmware. Realer aufsatz ist in paar wochen. Habe aber noch keine 2008er gehabt. nur NT u. 2003) Das Ding läuft ja auch so (mit dieser warnung) und man kann es später immer noch ändern, aber Hintergrund ist einfach der, dass ich dem Kunden freilich ein Protokoll der Validierung usw. mitgeben will. Und da will ich auch keine Warnungen drinnen stehen haben. Das sieht doof aus! Geräte einblenden: ist schon klar, ich sehe sie dann aber dennoch in den erweiterten Eistellungen, wo ich die Reihenfolge einstelle, nicht. da stehen nur die physikalischen. Zitieren
