DNS Frage - Namesauflösung IP Bereiche
Ich hab ja die Tage hier schon mal geschrieben bezüglich DNS.
Es geht darum das wir bei uns im konzern den IP Adressbereich ändern, dazu fahren wir im Moment zwei IP Adress kreise mit nem Router.
Die Namensauflösung funktioniert aber nicht richtig in beide Netze.
Wir müssen zumindest im DNS die Routingadressen eintragen.
Jetzt die Situation. in der Reverse Zone sind beide IP Adresse Bereiche eingetragen, bei auf die gleiche Domäne.
Dies ist nötig, damit man von drauseen aufs Netz kommt.
Jetzt die Frage. Ist es möglich einen Eintrag z.b: als Primär zu setzten, das wenn eine Anfrage an den DNS kommt der alte Adresskreis antwortet?
Gruss Dirk
DNS ist in der hinsicht sehr "dumm" Wenn du eine DNS-Abfrage an den Server stellst, prüft der Server seine Datenbank von oben nach unten, ob er den Rechnernamen oder IP kennt. dh. Der Eintrag der zuerst in der DNS-DB Registriert wurde, gibt er an den Client zurück.
Wenn du noch Fragen hastr dann stell sie.
gruß Haliel
das einzige was dir bleibt, ist die Clients „manuell“ rauszulöschen die bereits eine neue IP haben.
Was auch geht, wenn du 2 Netzwerkkarte hast kannst du einer Verbieten sich in DNS zu registrieren.
Eigenschaften "Lan-Verbindung" -> TCP/IP Einstellungen -> erweitert -> Register "DNS" die Zweite Option von unten.
Da das Häkchen weg machen und schon wird diese Adresse nicht im DNS registriert.
Wenn ihr DHCP nutzt geht das dort auch. In den Eigenschaften des Bereichs.
