SilverDrag0n 11 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 hallo leute, folgendes ich will über eine gpo eine abfrage auf den clients ausführen und dessen resultat soll per sendmail an ein postfach gesendet werden. ich habe das skript folgendermaßen aufgebaut ------------------------------------------------------------------------- if exist "C:\Programe\TEST" goto TESTvorhanden type Test1.txt > Test.txt set | find "COMPUTERNAME" >> Test.txt type Test2.txt >> Test.txt sendmail -t < Test.txt :TESTvorhanden echo ende TEST if not exist "C:\Programe\TESTTEST" goto keinTESTTEST type TESTTEST1.txt > TESTTEST.txt set | find "COMPUTERNAME" >> TESTTESTl.txt type TESTTEST2.txt >> TESTTEST.txt sendmail -t < TESTTEST.txt :keinTESTTEST echo ende TESTTEST ------------------------------------------------------------------------- so... lokal wenn es auf dem client kopiert ist und man dieses skript ausführt funkioniert es und man bekommt an das gewünschte emailpostfach eine benachrichtigung :D . aber um diese abfrage auf 300 clients zu machen würde man etwas lang brauchen, daher der einfall mit der gpo. der ordner in den die ganzen *.txt files und die sendmail.exe liegen, befindet sich auf einen netzlaufwerk auf das jeder user zugriff hat. ich habe auch eine gpo erstellt aber ich bekomme keine rückmeldung?! :confused: rechte passen auch... kann das sein dass der benutzer dafür angemeldet sein muss? könnt ihr mir weiterhelfen dieses problem zu lösen? steh mom bisserl aufm schlauch und komm nicht weiter... danke im voraus!!! greets Zitieren
Perin 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 Hi SilverDragOn, beim Aufruf von Sendmail solltest Du den UNC-Pfad benutzen. Etwas anderes: Kennst Du eigentlich die Fehlermeldung, dass Outlook nicht mehr als 4000 E-Mails auf einmal löschen kann? Wenn Du Deine Lösung so oeinrichtest, könntest Du sie kennen lernen ;-) Spaß beiseite, das gleiche könntest Du meines Erachtens mit dem Software Asset Monitoring aus dem Desktop Optimization Pack oder dem SCCM erreichen. Alternativ kannst Du die Daten auch in eine Log-Datei schreiben und die dann gesammelt nachts per Sendmail verschicken. Liebe Grüße, Perin Zitieren
SilverDrag0n 11 Geschrieben 3. August 2009 Autor Melden Geschrieben 3. August 2009 @ Perin Danke für die schnelle Antwort :) Also soweit hab ich noch gedacht wie gesagt es sind so ca. 300 Clients und davon sind schon 290 umgestellt ^^ aber da das nicht das einzige Projekt ist was ich mom am laufen habe wollte ich es mir halt somit einfacher machen. Ich habs auch schon mit UNC-Pfad versucht aber..... greets Zitieren
SilverDrag0n 11 Geschrieben 4. August 2009 Autor Melden Geschrieben 4. August 2009 So.... ich habs jetzt folgendermaßen gelöst, ist zwar bisserl umständlich aber funzt :D Eine GPO erstellt, in der ein Skript hinterlegt ist das beim Starten des Clients ausgeführt wird. Dieses Skript beinhaltet das Kopieren des Sendmail-Ordners (mit einer if exist - Abfrage einer *.txt - Datei - damit dieser Vorgang nur einmal durchgeführt wird!) von einem Netzlaufwerk auf den Client in dem ein weiteres Skript hinterlegt ist. Es wird eine Verlinkung des weiteren Skripts in All Users\Startmenü\Programme\Autostart gepackt und somit wird die Abfrage ausgeführt bei der Clientanmeldung und im gewünschte Emailpostfach erscheint die Benachrichtigung! Wie gesagt ist etwas umständlich aber funzt zuverlässig...:o Zitieren
