previlo 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 Hallo, wir haben folgendes Problem: Ein Notebook soll einer bestehenden Domäne (domainnamexyz) in einer SBS 2003 Landschaft hinzugefügt werden. Das Notebook war vorher Bestandteil der alten Domäne, daher wurde zunächst einmal das Notebook aus der alten Domäne (die hatte den gleichen domainnamexyz, musste aus HW Problemen komplett ausgetauscht werden) entfernt und einer „Workgroup“ hinzugefügt, so dass es quasi erst mal „resettet ist“, SSID weg ist, etc. In der Domäne „domainnamexyz“ ist auch der notwendige User1 angelegt, aber noch kein Computerkonto erstellt (dies soll so wie bei allen anderen Computern davor während dem „Join Domain“ erstellt werden) So, dann soll das Notebook mit Namen „Laptop1“ nun der Domäne „domainnamexyz“ hinzugefügt werden. Also via Systemsteuerung, System, Computername, Netzwerkkennung den Assistenten gestartet… Username, Passwort, Domainname, etc., soweit alles ok, wenn aber dann der Computer der Domäne hinzugefügt werden soll, kommt die Fehlermeldung: „Es konnte keine Verbindung mit einem Domänencontroller für die Domäne „domainnamexyz hergestellt werden. Stellen Sie sicher das der Domänename richtig eingegeben wurde…bla bla bla.“ In Details steht dann noch: - Fehler „Der DNS-name ist nicht vorhanden“ (Fehlercode 0x0000233B RCODE_NAME_ERROR) Die Abfrage war für den SRV-Eintrag für _ldap_tcp.dc_msdcs.domainnamexyz (hier fehlt das .local ist das richtig so??) - Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergordneten Zone: Domainnamexyz (Die Stammzone) Wenn ich aber NSLOOKUP auf dem Laptop1 durchführe bekomme ich wunderbar die Namensauflösung: Nslookup Default Server: servernamexyz.domainnamexyz.local Address: 10.1.1.10 servernamexyz Server: servernamexyz.domainnamexyz.local Address 10.1.1.10 Name: servernamexyz.domainnamexyz.local Address 10.1.1.10 Auch bei anderen Netbios Namen funktioniert die Auflösung ohne Probleme. Auch das verbindung zu Freigabeorner via \\servernamexyz\ordnername funktioniert ohne Probleme. Wo liegt das Problem? Habe das Konto schon mehrmals auf dem SRV gelöscht, etc. hat aber nix gebracht… Vielen Dank vorab! Zitieren
Haliel 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 Vorsicht! Durch das Abmelden an der Domäne wird die SID nicht neu generiert. Vorschlag von mir, wenn du die SID neu generieren willst. Sysprep ausführen ;) Dabei gehen keine "wichtigen" Daten verloren. ODER NEWSID aus dem Sysinternals Suite. Zum Thema Domäne nicht gefunden. Firewall auf den Laptop aktiv? TCP-IP Filterregeln? Hast du mal für die Domäne NSLOOKUP durchgeführt? NSLOOKUP domainnamexyz Da sollte als Ergebnis ein Domaincontroller rauiskommen! hoffe dir erstmal geholfen zu haben MfG Haliel Zitieren
previlo 10 Geschrieben 3. August 2009 Autor Melden Geschrieben 3. August 2009 Thema NSLOOKUP: Wenn ich nslookup domainnamexyz.local machen kommt der richtige Server. Mach ich allerdings nslookup domainnamexyz (alos ohne .local) dann bekomme ich eine Fehlermeldung: *** domainnamexyz wurde von servernamexyz.domainnamexyz.local nicht gefunden: Non-existent domain. Ist das so richtig? Zitieren
Haliel 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 ne das ist nicht gut! Kann es sein, dass ihr mir noch mehr Domains arbeitet? Aber so wie das für mich aus sieht, passt da was mit der Zuordnung des Namesserve was nicht. Kannst du mal ein Pic von deiner DNS-Konsole schicken? Kannst die Namen gerne mit Paint verändern wenn du deine "Intranet-Domaine" nicht preisgeben magst. Du kannst aber auch mit den MS-Tools netdiag und DCdiag die eine Bericht ausgeben, in dem so ziemlich alle test durchgefürht werden, die mit der Kommunikation und Replikation der AD und DNS zu tun haben. Eine Frage noch ist die DNS-Zone eie Primäre, AD-Integrierte Zone? Auf die Zone in der DNS-Konsole -> rechte Maustaste auf die Zone "domainnamexyz.local" -> Eigenschaften von dem Fenster auch mal ein Bild machen am Besten. Zitieren
solinske 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Geschrieben 3. August 2009 DNS Server kontrollieren, DHCP Server kontrollieren und gucken ob es noch "alte" Reservierungen gibt. Sind Bereichsgruppierungen auf dem DHCP aktiv? Wie wurde das Notebook aus der alten Domäne entfernt? Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 5. August 2009 Melden Geschrieben 5. August 2009 Hast Du das richtige DNS-Suffix eingetragen? Guck doch mal unter Netzwerk-Eigenschaften-TCP/IP-Erweitert-DNS Zitieren
stuffy 10 Geschrieben 6. August 2009 Melden Geschrieben 6. August 2009 Schon mal gekuckt ob am Rechner die notwendigen Dienste laufen - manchmal dreht Windows die einfach ab (manuell, deaktiviert) wenn man von eine Domäne in eine Workgroup wechselt (wird ja nicht mehr gebraucht - oder so ähnlich ....) Zumindest hatte ich mal diese Phänomen ... Zitieren
