Erdnuckl 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2009 Hallo, ich versuche gerade Software mittels GPO (Computerrichtlinie) aus einem DFS-N zu verteilen. Leider schlägt dieses fehl. Gebe ich dem Paket aber den direkten Freigabenamen auf dem Server mit gelingt die Installation. Hat jmd. eine Idee, wo ich da genau suchen sollte? Gruß Erdnuckl Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 3. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2009 Hi, bei welchem Schritt kommt die Fehlermeldung, wie lautet die Fehlermeldung genau? Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
solinske 10 Geschrieben 3. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2009 Wie hast du den UNC Pfad angegeben? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erdnuckl 10 Geschrieben 4. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. August 2009 Ich beantworte mal in Reihen folgen: 1.) Es kommt keine richtige Fehlermeldung, da ja alles beim Hochfahren passiert. Allerdings steht im Ereignissprotokoll, dass das Softwarepakte nicht gefunden oder nicht drauf zu gegriffen werden kann 2.) \\w2k8-Domänenname\Stammname\Freigabename Gruß Erdnuckl Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 4. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 4. August 2009 Stimmen die Rechte? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erdnuckl 10 Geschrieben 5. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. August 2009 Kann man die an der DFS Freigabe selber auch noch einmal regulieren? Ich habe den Punkt bisher noch nicht gefunden. Von den NTFS Rechten her sollte alles sauber sein, da ja sonst die Installation über die normale Freigabe nicht funktionieren dürfte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 6. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 6. August 2009 Kann man die an der DFS Freigabe selber auch noch einmal regulieren? Ich habe den Punkt bisher noch nicht gefunden. Von den NTFS Rechten her sollte alles sauber sein, da ja sonst die Installation über die normale Freigabe nicht funktionieren dürfte. Doch. Es kann sein, dass die Installation geht und die Softwareverteilung nicht, wenn die Rechte zwar auf die user (die die installation triggern) gesetzt sind aber nicht auf die PC's. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erdnuckl 10 Geschrieben 6. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. August 2009 Nur um einem Mißverständis vorzubeugen. Also die Installation geht, wenn ich in der GPO einfach die direkte Freigabe vom Server eingeben: \\server\freigabe\datei.msi -> geht \\w2k8-Domänenname\Stammname\Freigabename\datei.msi -> geht nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 7. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2009 Hi, kannst Du denn auf "\\w2k8-Domänenname\Stammname\" zugreifen? Wenn nicht sind die Berechtigungen auf dem Namespace wie schon beschrieben nicht korrekt. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erdnuckl 10 Geschrieben 10. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. August 2009 Mhmm, dass ist als "Computer" immer etwas schwer zu testen, kannst Du mir einen Tipp geben wo ich das genau nachsehen kann? Ausschließen mag und kann ich das nicht, da ich das DFS nicht eingerichtet habe. Danke Gruß Erdnuckl Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 10. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2009 Hi, Du kannst zum "SYSTEM" werden (und damit zum Rechner), indem Du beispielsweise PsExec verwendest: C:\> PsExec \\localhost -s cmd Dort schafft ein einfaches C:\> NET USE * \\w2k8-Domänenname\Stammname oder C:\> dir \\w2k8-Domänenname\Stammname Klarheit. Download: PsExec Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 10. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2009 Freigabe und Sicherheit - Erweitert - Effektive Berechtigung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
olc 18 Geschrieben 10. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 10. August 2009 ...werden dort die Freigabeberechtigungen mit "einberechnet"? Ich hatte im Hinterkopf, daß das nicht der Fall ist. Aber vielleicht irre ich mich diesbezüglich auch. Viele Grüße olc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erdnuckl 10 Geschrieben 12. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 So vielen Dank für die Hilfe. Es war die Freigabe für den Stamm! Ich hätte nicht gedacht, dass das DFS wie eine normale Computerfreigabe behandelt wird ;-) Tja manchmal ist es einfacher als man glaubt! Gruß Erdnuckl Zitieren Link zu diesem Kommentar
