Routing Probleme
Muss ehrlich sagen. Routing ist nicht gerade meine Stärke :(
Nun zu meinem Problem.
Habe mir nen w2k3 Server mit 2 NICs als Router hingestellt.
Routing ist aktiviert IP Routing ist enabled
Netz A: Internet/Clienst/Server 10.1.1.x 255.255.255.0 GW 10.1.1.7
Netz B: Drucker (sollen auch mit dem Internet kommunizieren) 10.1.2.x 255.255.255.0 GW 10.1.2.1
Welche Routen muss ich ich nun auf dem RoutingServer eintragen?
Habe schon so einiges durchprobiert, aber komme dann aus dem 2er Netz maximal auf die 10.1.1.7 das wars dann.
Tracerts geht er da gar ned drüber :(
Geschrieben (bearbeitet)
Was für IP-Adressen hat denn der Server/Router?
Am Server müssen keine Routen eingetragen werden.
Ebensowenig brauchst im 2er Netz ein GW.
Im 1er Netz geht das GW auf die 1.7. Ist das der Internetrouter?
Wichtig ist, dass die Clients die Route kennen! Haben die Clients und die Drucker jeweils den Server als GW drin?
Edit: Hab grad gesehen, Deine Angaben waren ja nicht die Schnittstellen mit Standardgateway, sondern die Routingeinträge!
D.h. 1.7, sowie 2.1 sind die Adressen des Servers, korrekt?
bearbeitet von Cybquest
Was aufgefallen :)
Also nein 1.7 ist nicht der Internetrouter.
Ist jetzt auch primär einmal nicht so wichtig.
Also muss ich am server gar nichts machen ausser das routing aktivieren.
Den Druckern muss ich also im 2er Netz gar keinen GW eintragen?
10.1.1.7 und 10.1.2.1 sind die adressen des Routers!
also egal wie ichs drehe aus welchem segment ich in welches gehen will, auch mit den richtigen routing einträgen an den clients.
Ich komm einfach ned ins andere netz.
vom 10.1.2.x netz mit dem routingeintrag
10.1.1.0 mask 255.255.255.0 10.1.2.1
vom 10.1.1.x netz mit dem routingeintrag
10.1.2.0 mask 255.255.255.0 10.1.1.7
aqber ich komm einfach ned ins andere netz bleibt immer am router stecken :(
sprich die 10.1.2.1 bzw 10.1.1.7 wird noch erreicht übers Tracert aber dann ist Stern zeit ;)
Ich schrieb: Haben die Clients und die Drucker jeweils den Server als GW drin?
Die Drucker brauchen schon ein GW (die 10.1.2.1)
Mit Ebensowenig brauchst im 2er Netz ein GW. meinte ich: Der Server braucht im 2er Netz kein Standardgateway
Was mri gerade auffällt könnte das Problem der Internetgateway an NIC 1 sein?
Glaube ich nicht, da der Server ja selbst weiss, dass er direkt ins 2er Netz kommt, daher benutzt er hierfür seinen Standard-GW nicht.
Dein Server erreicht ja das 2er Netz, oder?
Ich glaube eher, dein Problem liegt im NAT begründet. Überprüfe mal, ob das aktiv und konfiguriert ist.
Grüßle
