Routing Probleme
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1e 0b 71 5b fa ...... HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter
0x3 ...00 1e 0b 71 5b fc ...... HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter #2
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
        10.1.1.0    255.255.255.0         10.1.1.7         10.1.1.7     10
        10.1.1.7  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     10
        10.1.2.0    255.255.255.0         10.1.2.1         10.1.2.1      1
        10.1.2.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1      1
  10.255.255.255  255.255.255.255         10.1.1.7         10.1.1.7     10
  10.255.255.255  255.255.255.255         10.1.2.1         10.1.2.1      1
       127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
       224.0.0.0        240.0.0.0         10.1.1.7         10.1.1.7     10
       224.0.0.0        240.0.0.0         10.1.2.1         10.1.2.1      1
 255.255.255.255  255.255.255.255         10.1.1.7         10.1.1.7      1
 255.255.255.255  255.255.255.255         10.1.2.1         10.1.2.1      1
Persistent Routes:
 None
Windows IP Configuration
  Host Name . . . . . . . . . . . . : xxx
  Primary Dns Suffix  . . . . . . . : xxx
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : xxx
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
  Connection-specific DNS Suffix  . :
  Description . . . . . . . . . . . : HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-0B-71-5B-FA
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.2.1
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.1.1.3
                                      10.1.1.4
Ethernet adapter Local Area Connection 1:
  Description . . . . . . . . . . . : HP NC373i Multifunction Gigabit Server Adapter #2
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-0B-71-5B-FC
  IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.1.1.7
                                      10.1.1.4
Das einzige sonstige Protokoll das aktiv ist bis auf die Stds ist ein HP Network Configuration Utility wo aber eigentlich auch ned wirklich sowas einzustellen ist.
Und wenn ich im RRAS nachgucke sehe ich auch Static Filters / Basic Firewalls auf allen schnittstellen als Disabled
Wie schon mal geschrieben ist der Router wahrscheinlich nicht das Problem (zumindest nicht, wenn NAT ausgeschaltet ist), die Routingtabelle und IPCONFIG jedenfalls sehen sauber aus. Hast Du den RRAS eigentlich schon mal deaktiviert und via Assistent (Benutzerdefinierte Konfiguration - LAN-Routing) erneut konfiguriert ?
Windows-IP-Konfiguration
  Hostname  . . . . . . . . . . . . : xx
  Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : xxx
  Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
  WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
  DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
  Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx-Gigabit-Controller
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-C5-BA-41-3B
  DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
  Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
  Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::7dbf:3327:9d7:d5fe%12(Bevorzugt)
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.1.1.104(Bevorzugt)
  Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.1.7
  DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268441029
  DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-91-E9-10-00-15-C5-BA-41-3B
  DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.1.1.3
                                      10.1.1.4
  NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
  Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG-Netzwerkverbindung
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-DE-A5-AA-90
  DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Tunneladapter isatap.{99D7E970-9655-4577-A2FC-EB385AC8B76D}:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter isatap.{693D3EB0-1CED-4078-9B74-E9FA4582B862}:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
  Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : xxxx
  Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-C7-B2-40-3B
  Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe90::5dbf:4427:9d7:d5fe%12(Bevorzugt)
  IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.1.2.22(Bevorzugt)
  Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.2.1
  DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-94-E9-15-08-15-C5-BA-41-3B
                                      10.1.1.4
deaktiviere doch mal testweise IPv6 in den Eigenschaften der LAN-Verbindung
wahrscheinlich off-topic, aber:
Ich bin mit Vista nicht so fit, aber würde das
nicht bedeuten, dass die Adresse via APIPA kommt?
Nur mal so interessehalber am Rande.
Grüßle
Achso, von einem 2000 Client aus gepingt kommt also auch keine Antwort (2000 hat ja zumindest keine integrierte Firewall) ? Du pingst die IP-Adresse an oder den Namen ? Hm, noch mal überlegen ... Pingst Du von einem Client des einen Netzes einen aus dem anderen an, klappt das (was bedeutet, dass richtig geroutet wird und dass beide das richtige Gateway haben müssen). Machst Du das jetzt umgekehrt und zwar von dem Client aus, der vorher von dem anderen angepingt wurde und zu dem Client, der vorher gepingt hat, dann kommt keine Antwort (welche Meldung kommt ?). Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten: der pingende Client kennt keine Route zum Ziel (kann nicht sein, er hat ja vorher geantwortet). Der angepingte Client kennt keine Rückroute (kann auch nicht sein, denn er hat vorher eine Antwort bekommen). Der Router macht NAT (würde das Verhalten erklären, hast Du aber ausgeschlossen). Es läuft eine Sicherheitssoftware auf dem angepingten Client, welche den Zugriff aus dem entfernten Netz verhindert (funktioniert die Pingerei innerhalb der Netze ?). Aber auch das hast Du verneint. Naja, ich würde mir mal ne XP-Maschine mit 2 Netzwerkkarten schnappen, "IpEnableRouter" konfigurieren und es mit diesem "Router" versuchen. Ebenfalls würde ich probieren, jeweils einen Rechner aus den betroffenen Netzen DIREKT an den Server anzuschliessen.
Es nervt mittlerweile wirklich nur noch
Netz 1: 10.1.1.0
mask 255.255.255.0
Netz 2: 10.1.2.0
mask 255.255.255.0
GW 1:IP: 10.1.1.7
255.255.255.0
Gw: 10.1.1.7
GW2: 10.1.2.1
255.255.255.0
Gw: 10.1.2.1
Route hab ich keine Eingetragen auf dem Server
Also von den Clients aus Netz 1: kann ich alle in Netz 2 pingen.
Nur wenn ich aus Netz 2 ins Netz 1 pingen will funktioniert dies nicht.
Komme zwar aus Netz 2 auch auf 10.1.1.7 hin da ist dann aber sendepause :(
Brauche wirklich dringend hilfe :(
Hi Christoph82,
wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du folgendes erreichen:
Netz 1 und Netz 2 sollen über den Router miteinander kommunizieren können. Und beide Netze gehen über diesen router auch ins Internet? Wenn dem so ist, wirst du mit der derzeitigen Konfiguration dein Ziel nicht erreichen. Du brauchst dann definitiv noch eine 3. Netzwerkkarte, die die Verbindung in Richtung Internet zur Verfügung stellt. Die beiden "internen" NICs dürfen nciht mit einem Standard-GW versehen sein.
Beispiel:
NIC1 (Netz1): IP: 10.1.1.7 SNM: 255.255.255.0
NIC2 (Netz2): IP: 10.1.2.1 SNM: 255.255.255.0
NIC3 (Internet: IP=abhängig davon, weches Gerät davor angeschlossen ist, SNM ebenso.
Vorgehensweise:
Routing und RAS auf dem Server deaktivieren, NICs entsprechend konfigurieren, anschliessend Routing und RAS komplett neu einrichten.
MFG, Edelweis
Man benötigt keine 3 Karten, ein Default Gateway setzt man auf der Karte des Servers, die mit dem Internetrouter verbunden ist. Der Internetrouter benötigt nur noch eine Rückroute in das ihm abgewandte Netz. Die Clients in dem Netz des Internetrouters sprechen den Server an, er soll in das unbekannte Netz (Internet) routen, was er über seine Defaultroute macht. Diese Clients bekommen ein ICMP-Redirect und wenden sich in Zukunft direkt an den Internetrouter. Die Clients in dem Netz ohne Internetrouter wenden sich ebenfalls an den Server und der routet weiter. Die Antwortpakete werden vom Internetrouter über den Server zurück in das Netz geleitet (deswegen die Route auf dem Internetrouter).
Naja, der Internetverkehr ist die Kür, das LAN-Routing dagegen erstmal Pflicht ... ;)
Ich persönlich habe mir angewöhnt, immer! für jedes Netz eine eigenen NIC zu verwenden, bin bisher auch sehr gut gefahren. Deshalb empfehle ich das eigentlich auch immer. Damit umgehe ich auch meistens solche Probleme. :D
