shoty 10 Geschrieben 5. August 2009 Melden Geschrieben 5. August 2009 Hallo Leute, ich hab da mal ein Problem :confused: ! Also, wir haben eine VPN Verbindung nach Holland, über diese Verbindung werden Daten über HTTP übertragen, das hat auch bis letzte Woche Donnerstag alles wunderbar funktioniert, nun ist es aber so, das mal einige Daten ankommen, einige wiederum nicht, aber das passiert ganz sporadisch, mal geht es mal nicht. Wenn ich den Server in Holland anpinge kommt manchmal ein Timeout dazwischen, ich weiss aber nicht ob das normal ist?! Im Anhang in der Textdatei ist ein Auszug der Verbindung die mit Wireshark gesnifft wurde! Wir dachten auch erst es sei ein MTU Size Problem, aber beide Seiten sind auf MTU Size 1500 eingestellt!! Hoffe mir kann jemand helfen, oder einen Tip geben.... Wireshark.txt Zitieren
Perin 10 Geschrieben 5. August 2009 Melden Geschrieben 5. August 2009 Hi shoty, die Frage ist, ob auch alle Netze, die Durchquert werden, eine MTU von 1500 eingestellt haben. Wenn nicht, werden Deine Pakete von einem Router auf dem Weg zerlegt und später wieder zusammen gebaut. cu, Perin Zitieren
shoty 10 Geschrieben 5. August 2009 Autor Melden Geschrieben 5. August 2009 Hab mit der Telekom gesprochen, die sagen, dass die Verbindung getestet wurde und die Router auch auf MTU Size 1500 eingestellt sind. Leider sehe ich ja bei einem VPN Tunnel keine Hops dazwischen, sondern nur die Firewall, und die sind beide auch auf 1500 eingestellt. Zitieren
