bobbele66 10 Geschrieben 6. August 2009 Melden Geschrieben 6. August 2009 Hallo, ich kann eine Anwendung, die auf eine SQL Datenbank zugreift nur als Admin starten. Mein System ist ein SBS 2008 Premium mit SQL 2008 und ein 2. phys. Server mit Server 2008 Standard als Terminalserver (beides x64) mit Windows Authentifizierung. Ich habe 10 User als Standard eingerichtet, ich bin der Admin. Starte ich die Anwendung, kommt die Passwortabfrage der Software und danach startet das Programm. Teste ich das mit einem der User, kommen nach der Passwortabfrage Fehlermeldungen, die auf einen SQL-Fehler hinweisen - Rechte usw. Ich habe im SQL Management Studio die User angelegt, als db_writer und db_reader, reicht das nicht, muss ich die zum dbowner machen? Grüße, bobbele Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 6. August 2009 Melden Geschrieben 6. August 2009 Moin, hast du die vorhandenen Windows-User als Logins zum SQL Server hinzugefügt? Hast du diese Logins dann in der betreffenden Datenbank als User eingerichtet? Verfügen die User tatsächlich in dieser Datenbank über die nötigen Rechte? Versuch mal den Zugriff als einer dieser User mit einem anderen Client, z.B. Ofarim. Geht es dann? faq-o-matic.net Ofarim Free: SQL-Client Ansonsten halte ich das für einen Fall für den Herstellersupport. Gruß, Nils Zitieren
