kk81 10 Geschrieben 7. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 7. August 2009 Folgendes Problem beschäftigt mich beim MS System Center Configuration Manager 2007 R2 und WDS: Das OS-Deployment von SCCM ist ja relativ komfortabel, allerdings benötigen wir hier in der Firma noch RIS für das Linux-Deployment. Überlegt habe ich mir eine Mischlösung, nämlich, dass ich im Configuration Manager ein "Capture Media" erstelle und mit dem dann ein vollständig eingerichtetes WinXP als WIM speichere. Das klappt soweit auch ganz gut. Auch die Einbindung via Windows Deployment Services als Installations-Image. Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass ich kein "Unattended File" dem Image zuordnen kann. Der Versuch wird mit "This image version does not support adding an unattended setup file using this method. For more information please see the Windows Deployment Services documentation". Vermutlich liegt es wohl daran, dass es mit der für die SCCM erdachte WIM auch nicht klappen wird. Installation per PXE-Boot klappt allerdings, nur eben müssen Serial, Domain und landesspezifische Angaben noch ergänzt werden, was natürlich nervig ist bei vielen Installationen. Kann mir jemand weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
moraven 10 Geschrieben 20. September 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. September 2009 Hi, hast du schon versucht das unattend.txt beim capturen des xp images mit zugeben? Und nicht im nachgang beim osd? Gruß, mora Zitieren Link zu diesem Kommentar
SCUGG 10 Geschrieben 3. Oktober 2009 Melden Teilen Geschrieben 3. Oktober 2009 Hallo kk81, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche trotzdem etwas Licht ins Dunkel zubringen. ;-) Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass ich kein "Unattended File" dem Image zuordnen kann. Der Versuch wird mit "This image version does not support adding an unattended setup file using this method. For more information please see the Windows Deployment Services documentation". An welcher Stelle hast hast Du den versucht die unattend Datei einzufügen? Vermutlich liegt es wohl daran, dass es mit der für die SCCM erdachte WIM auch nicht klappen wird. Du kannst auch im SCCM eine Unattend Datei für ein WIM Image benutzen. Du musst dann aber Deine Task Sequenze anpassen. Installation per PXE-Boot klappt allerdings, nur eben müssen Serial, Domain und landesspezifische Angaben noch ergänzt werden, was natürlich nervig ist bei vielen Installationen. Du wirst wahrscheinlich eine Tasksequenze für den Capture Prozess erstellt haben. Des Weiteren hast Du dann eine Tasksequenze für den Rollout des XP WIM Images, oder? Wenn ja musst Du die "Rollout Tasksequenze" um die benötigten Feautre erweiteren. Gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
