Problem mit RAS Einwahl auf SBS 2003
Hi Leute,
ich habe ein Problem bei der RAS- Einwahl auf einen SBS 2003.
Folgendes:
Der SBS 2003 hat 2 NICs, eine mit 192.168.0.2 welches auf das Gateway zeigt (192.168.0.1 - also extern) und eine für intern (192.168.100.10). Auf dem Gateway ist PPTP auf die 192.168.0.2 weitergeleitet und am SBS 2003 habe ich RAS per Assistenten konfiguriert.
Wenn ich mich nun über MS VPN (also PPTP) auf den Server Verbinden will erscheint nun nach "Benutzername und Kennwort werden überprüft". Unabhängig davon, ob ich eine richtige oder fehlerhafte Kombination eingebe, Fehler 806.
Kann es vielleicht auch etwas mit dem ISA- Server der da auch noch drauf läuft zu tun haben? Was müsste ich dort kontrollieren (kenn mich mit ISA nicht so sehr aus)?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Hallo oh2204,
bei dem SBS sollte man die vorhandenen Assistenten nutzen, da der SBS ein paar Eigenheiten hat. Die "direkte" Verwaltung kann einen SBS schon mal schnell in einen nicht definierten Zustand bringen, bei dem ein stabiler Betrieb nicht unbedingt gewährleistet ist.
Zusätzlich sollte man beachten, dass der ISA-Server einige Funktionen vom RRAS nutzt und eine "normale" RRAS-Konfiguration somit nicht wirklich möglich ist (auch bei Nicht-SBS).
Starte den Assistenten für den Internetzugang und klick dir da zusammen, was du brauchst. Der Assistent richtet dann problemlos alles soweit ein.
