Kein LAN nach Standby
Hallo zusammen,
ich habe einen Medion MD 8833 der an einem Windows Home Server über einen Router vernetzt ist. Nachts macht der Home Server regelmäßig seine Sicherung. Der PC wird über das BIOS angeschaltet. Ich abe unter den Enrgieoptionen eingestellt, dass der PC nach 20 Minuten in den Ruhezustand geht. Das funktioniert auch alles tadellos. Allerdings hat der Rechner nach dem Aufwecken keine Verbindung mehr zum LAN. Ich muss den PC dann neu starten, damit die LAN-Verbindung wieder hergestellt wird. Ich nutze eine FritzBox vom Typ 7030 Firmware-Version 14.04.33. Bei der Netzwerkkarte handelt es sich um eine Intel® 82562V-2 10/100. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
Im Gerätemanager in den Eigenschaften der Netzwerkkarte den Haken raus, dass die Karte ausgeschaltet werden kann um Strom zu sparen.
Würde empfehlen den S3 Modus zu nehmen als Standbyfunktion.
Vielen Dank! Werde ich mal ausprobieren.
