StefanWe 14 Geschrieben 11. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2009 Hi, mein Kollege möchte nun gerne die WSS Webseite von dem MS Internen SLQ Server auf unseren richtigen SQL 2005 verschieben. Beim anlegen einer neuen Inhaltsdatenbank bekommen wir die Fehlermeldung: Interner Fehler. Beim Wiederherstellen taucht die Fehlermeldung auf, das der Netzwerkdienst sich nicht anmelden darf. Der SQL 2005 Standard ist mit dem Windows Authentifizieren Modus installiert. Wie ist die richtige reihenfolge? Bzw. gibt es ein howto, um die Webseite zu verschieben, bzw. für ein Backup und Recovery? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 11. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 11. August 2009 Hi! Move all databases (Windows SharePoint Services 3.0) Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 12. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 hm klingt ja interessant - leider ist hier das backup und restore nur über das sql management studio möglich. Da er WSS 3 aber Standardmäßig die Internal Database nutzt, kann ich mich ja schlecht mit dem Management Studio auf die DB anmelden und nen Backup machen. Dies klappt ja nur bei dem richtigen SQL Server. Oder haben wir hier etwas übersehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 12. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 hm klingt ja interessant - leider ist hier das backup und restore nur über das sql management studio möglich. Da er WSS 3 aber Standardmäßig die Internal Database nutzt, kann ich mich ja schlecht mit dem Management Studio auf die DB anmelden und nen Backup machen. Dies klappt ja nur bei dem richtigen SQL Server. Oder haben wir hier etwas übersehen? Ja, steht im Artikel, dass man sich das Management Studio herunterladen kann, mit Link zum Download. Aber ich poste ihn der Einfachkeit halber mal hierher: Download Management Studio Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 12. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 sorry wohl falsch ausgedrückt. Das Management Studio habe ich natürlich. Aber ich kann mich mit dem Management Studio NUR mit dem SQL Server verbinden, nicht aber mit der Internal Database, wo die jetzige WSS3 Seite drauf läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 12. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 sorry wohl falsch ausgedrückt. Das Management Studio habe ich natürlich. Aber ich kann mich mit dem Management Studio NUR mit dem SQL Server verbinden, nicht aber mit der Internal Database, wo die jetzige WSS3 Seite drauf läuft. Sollte gehen, sonst wäre der Artikel doch sinnlos ;) Du musst wissen, wie der Instanz-Name der Datenbank lautet, und das Management Studio damit connecten (<servername>\<instanzname>). Der Instanzname kann i.d.R. aus dem Namen des Dienstes abgeleitet werden. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 12. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 also ganz so unerfahren bin ich dann doch nicht ;) sbs200 mein server. instanz heißt Microsoft##SSEE Und so verbinde ich mich dann auch. Authentifizierung ist WIndows-Authentifizierung. Allerdings lässt die Internal DB Keine Remoteverbindung zu. ( Das managementstudio ist auf dem gleichen server installiert wie die internal db.) Habe in den konfigurationen nun auch die die named pipes und auch tcp/ip aktiviert - trotzdem keine verbindung Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 12. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 Ok, dann hier noch mal ein Link: Migrate content databases from Windows Internal Database to an instance of SQL Server (Windows SharePoint Services 3.0) High Level Steps: Move content databases from Windows Internal Database to an instance of SQL Server In the move process, you will use both Windows SharePoint Services 3.0 tools and Microsoft SQL Server 2005 tools. You can use the SharePoint Central Administration Web site or the Stsadm command-line tool. Steps for both are provided. The process involves the following phases: 1. By using Windows SharePoint Services 3.0 tools, remove the content database from the Web application. Removing the content database does not delete the database; it only removes the association of the database with the Web application. This action is analogous to detaching a database in SQL Server in that the content of the database remains intact. 2. Copy or move the .mdf and .ldf files from the source server to the destination server (if they are different servers). 3. By using SQL Server 2005 tools, select the transferred files and attach the database to the destination instance of SQL Server. 4. By using Windows SharePoint Services 3.0 tools, add the content database to the destination Web application. Be sure that you use exactly the same name to reattach the content database, or Windows SharePoint Services 3.0 will create a new database. 5. By using Windows SharePoint Services 3.0 tools, perform a full crawl of the content in the newly reattached content database. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 12. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 na ein glück das hat ja jetzt geklappt. Aber über die Sharepoint Webseite hat es auch nicht funktioniert. Habe wieder die fehlermeldung Interner Fehler erhalten. Habe es dann mit stsadm gemacht und das ging dann. Reicht es für ein Backup eigentlich, wenn ich nur die ContentDB Sicher, oder muss ich die Zentraladministration auch sichern? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 12. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 Die DB für die Zentral-Admin. solltest Du auch mit sichern, da sind schließlich die Konfigurationsdaten für Sharepoint drin. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 12. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. August 2009 mh so ein mist - dann sollte ich diese auch noch auf den sql umschieben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
