AD-Replikation
ich benötige Hilfe beim Thema AD-Replikation über Domaingrenzen hinweg. Mein Prblem ist, dass ich nicht weiß welche Benutzerrechte ich benötige um die Replikation korrekt zu konfigurieren. Ich arbeite im AD ohne die Built-In Gruppen...
Danke im Voraus
J.
hallo,
also ich möchte den gc von einer domäne zu einer anderen replizieren. die vertrauenstellungen sind eingerichtet etc.
ich verzichte komplett auf die built-in gruppen - das warum spielt dabei keine rolle! kann mir nun also jemand sagen welche benutzerrechte ich erteilen muss damit die replikation auch über die domaingrenzen hinweg funktioniert?
danke
Moin,
wenn die Domänen zum selben Forest gehören, replizieren sie den GC sowieso.
Also solltest du jetzt mal damit rausrücken, was du vorhast, wie deine Umgebung aussieht und auf welche konkreten Probleme du bislang gestoßen bist. Und doch, wenn es um die Replikation geht, kann es erheblichen Einfluss haben, mit welchen Berechtigungen du arbeitest, daher fragen wir nach sowas.
Gruß, Nils
PS. Im Übrigen wäre es nett, wenn du die Shift-Taste verwendest. Deine Tastatur hat extra zwei davon.
also ich habe zwei Domänen. Sie befinden sich nicht im gleichen Forrest. DIe Intra-Site-Replikation funktioniert bei beiden problemlos. Mein Problem ist die Inter-Site-Replikation. ICh bekomme die Fehlermeldung, dass meine Benutzerrechte nicht ausreichen (den genauen Wortlaut kann ich momentan leider nicht wiedergeben). Ich habe mit der Gruppenrichtlinienmodellierung auch schon so gut wie alles ausprobiert, scheine aber etwas falsch zu machen. Da ich, wie bereits beschrieben ohne die Built-In Gruppen arbeite habe ich nun Probleme nachzuvollziehen welche Rechte mir gegenbenenfalls noch fehlen, damit die Replikation auch zwischen den beiden Domänen läuft.
J.
PS: Diesmal sogar mit Shift-Taste ;) (ist nur mit dem Handy so schwer....)
Aha.. also zwei Gesamtstrukturen.
Nein, dein Problem ist nicht die Inter-Site AD-Replikation (zu deutsch: standortübergreifende AD-Replikation) die ausschließlich innerhalb einer Gesamtstruktur stattfindet und nicht zwischen zwei Gesamtstrukturen.
So so... dann erläutere doch mal was genau du konfiguriert hast und wie die Fehlermeldung exakt lautet.
... scheine aber etwas falsch zu machen.
... oder etwas nicht richtig verstanden zu haben. ;)
Das funktioniert nicht. Eine AD-Replikation zwischen Gesamtstrukturen ist nicht möglich.
also ich habe da so einiges durcheinander gebracht und enthsculdige mich schon einmal dafür!
Es ist folgendermaßen:
ich habe zwei Domains. Beide gehören zu einer Gesamtstruktur. Ich möchte nun die Replikation ohne die Built-In Gruppen durchführen.
Meine Frage also: welche Benutzerrechte benötige ich dafür?
Danke
Also deine Beschreibung passt immer noch nicht. Wenn zwei Domänen innerhalb einer Gsamtstrukturen existieren, sorgt das AD von ganz alleine für die AD-Replikation. Du musst also nichts im Idealfall (was der Regel entspricht) händisch zusätzlich konfigurieren, damit die AD-Replikation durchgeführt werden kann. Das AD repliziert "per Design" automatisch ohne das zutun des Admins.
Du musst das nochmals genauer erläutern. WAS wird nicht zwischen den Domänen repliziert und wie lautet exakt die Fehlermeldung (samt EventID)?
Hallo, da ich anscheinend schon wieder etwas nich begriffen habe, möchte ich meine Frage nocheinmal anders formulieren.
Ein Benutzer, der nicht Mitglied der Standardgruppen „Administratoren, Domänen-Admins, Organisations-Admins“ ist, soll replizieren können, sowohl innerhalb der Domäne, aber auch zwischen 2 Domänen der gleichen Gesamtstruktur. Welche Rechte müssen wo gesetzt sein, damit dies möglich ist?
Gibt es nicht so etwas wie ne Übersicht über alle benötigten Benutzerrechte?
Danke
J.
PS: Ich hoffe ich habe diesmal nicht wieder alles durcheinander gebracht...
Sorry, aber man merkt dir schon an, dass bei dir noch eine Wissenslücke diesbezüglich existiert.
1. Was soll denn der Benutzer genau ausführen können und welche Daten sollen repliziert werden? Denn wie ich bereits in meiner vorherigen Antwort geschrieben hatte, die AD-Replikation findet automatisch "by Design" von ganz alleine statt.
2. Warum soll überhaupt ein Benutzer Hand an die AD-Replikation legen? Denn wenn man nicht weiß was man tut, kann man sich die AD-Replikation auch schnell lahm legen und damit sich viel mehr Probleme ins Haus holen.
Doch, die gibt es. Man kann einem Benutzer das Recht delegieren eine Replikation anzustoßen. Aber wozu das ganze Geweih? Die AD-Replikation ist ein robuster Vorgang und repliziert von ganz alleine und macht das sehr gut. Wenn es also ein Problem mit der AD-Replikation gibt, dann sollte man die lösen und nicht versuchen drumherum zu basteln.
Leider immer noch...
also anscheinend verstehe ich so einiges noch nicht zu 100%, aber ich habe auch das Gefühl, dass Ihr mich nicht recht versteht.
ich habe beim Anlegen meines AD auf die Built-In Gruppen verzichtet und eigene erstellt. Diesen habe ich dann die entsprechenden Rollen zugewiesen, die ich als angebracht erachtet habe, z.B. Print-Ops, Domain-Admin etc...!
"Ein Benutzer, der nicht Mitglied der Standardgruppen „Administratoren, Domänen-Admins, Organisations-Admins“ ist, soll replizieren können, sowohl innerhalb der Domäne, aber auch zwischen 2 Domänen der gleichen Gesamtstruktur. Welche Rechte müssen wo gesetzt sein, damit dies möglich ist?"
Ich kann es momentan leider nicht genauer wiedergeben, ich werde aber versuchen da mein Verständnis zu verbessern.
Könntet Ihr dennoch so freundlich sein, und mir zeigen wo und was ich ggf. anklicken muss, damit ich einem user die entsprechenden Rechte zuweisen kann?
danke
Da könnte etwas dran sein. ;)
Das stimmt auch. Aber das liegt zum einen daran das du uns bisher nur schwer vermittelst was der Sinn des ganzen ist und zum anderen, du uns immer noch nicht erklärt hast warum du einem Benutzer das Recht geben möchtest eine AD-Replikation durchzuführen.
ich habe beim Anlegen meines AD auf die Built-In Gruppen verzichtet und eigene erstellt.Diesen habe ich dann die entsprechenden Rollen zugewiesen, die ich als angebracht erachtet habe, z.B. Print-Ops, Domain-Admin etc...!
Du bist dir hoffentlich auch sicher bei dem was du tust.
Dann installiere dir die Windows Support Tools und rufe das ADSIEdit auf. Danach verbindest du dich mit allen Verzeichnispartitionen, inklusive der beiden DNS-Partitionen (DomainDNSZones und ForestDNSZones). In den Eigenschaften der jeweiligen Verzeichnispartition fügst du deinen Benutzer im Reiter Sicherheit hinzu und erteilst ihm in den Berechtigung die entsprechenden Rechte.
Uns was das Lesen anbetrifft, lies dich durch diese beiden Whitepapaer durch:
https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=631747a3-79e1-48fa-9730-dae7c0a1d6d3&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=29dbae88-a216-45f9-9739-cb1fb22a0642&DisplayLang=en
Aber nochmals: Man sollte nur Hand anlegen, wenn man weiß was man tut.
Rein interessehalber: Wie legt man ein AD ohne Built-In Gruppen an?
Bye
Norbert
