VPN und RDP bei XP pro
Geschrieben (bearbeitet)
habe folgendes Problem.
Es gibt einen Server (XP pro läuft drauf, also nicht wirklich Server); von diesem gibt es eine Win VPN Verbindung zu einem anderen Server.
Wenn diese VPN Verbindung steht und ich mich mit RDP auf den Server verbinde crahst es.
Auf der anderen Seite, wenn ich eine RDP Sitzung dort hin habe und dann das VPN starte, crasht es auch.
Hat jemand Erfahrungen, dass sich VPN und RDP gleichzeitig nicht so gut vertragen bei WIn XP pro ??
P.S. Der XP-Server lässt sich über ein DNS sogar anpingen, aber kein Zugriff über RDP mehr möglich ...
bearbeitet von shafner
Hallo shafner,
Du musst in den Eigenschaften der VPN-Verbindung unter Netzwerk-TCP/IPV4-Erweitert den Haken bei "Standardgateway für das Remotenetzwerk verwenden" herausnehmen, da ansonsten ab dem VPN-Aufbau alle unbekannten Netzwerke an das VPN-Netzwerk umgeleitet werden.
Damit sollte es dann auch funktionieren.
