Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo, ich benutze einen PC mit 2 Netzwerkkarten. Die 1. 192.168.1.xxx ist an das Netz mit Internet angeschossen. Die 2.Netzwerkarte 192.168.2.xxx ist an einen Window 2003 Server angeschlossen. Nun mein Problem: Seit meiner Rückkehr aus dem Urlaub geht das Internet auf diesem einen Rechner nicht mehr. Netze aber laufen problemlos. Soll heissen, ich kann sowohl auf auf den Server 192.168.2.xxx, als auch auf das Netz 192.168.1.xxx (angeschlossener NAS Server) zugreifen. NUR DER INTERZUGRIFF geht nicht. Nach Prüfung der Leitung mit einem LAPTOP ist alles in Ordnung. Habe auch keine Änderungen vorgenommen. Habe keine Ahnung mehr wo ich noch suchen soll. Hat einer eine IDEE? Gruß Raffpa Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo, in die Ereignisanzeige und den Gerätemanager wurde schon geschaut? Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo, Gerätemanager gibt keine Fehler aus. IN der Ereignistabelle habe ich folgenden sich wiederholenden Eintrag den ich niht verstehe. Da IPCONFIG alles als korrekt zuegwiesen anzeigt. Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: Dhcp Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1003 Datum: 05.08.2009 Zeit: 10:16:27 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: BIRGIT-AP Beschreibung: Der Computer konnte die Netzwerkadresse, die durch den DHCP-Server für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 000000000000 zugeteilt wurde, nicht erneuern. Der folgende Fehler ist aufgetreten: Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. . Es wird weiterhin im Hintergrund versucht, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zu erhalten. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 79 00 00 00 y... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Erhielt beim Testen das Laptop über die Leitungsverbindung eine IP vom DHCP? Wurden die Speed- und Duplexsettings des Interfaces mal von Auto auf eine manuelle Art getestet? Leuchet die LED an der RJ45-Buchse eventuell auch bei abgezogenem Kabel? Wurde schon mal WinSockFix.exe eingesetzt? Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo lefg, Laptop erhielt saubere Zuweisung vom DHCP. Speed und Duplexsettings bisher nicht angefasst, wüsste auch nicht wo ich das ändere. RJ LED leuchtet nur wenn Kabel gesteckt. WinSockFix muss ich mir anschauen was damit geht. Gruß Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo, in den Eigenschaften der LAN-Verbindung, Verbindung herstellen über - Konfigurieren, dort sind die Settings zu finden. Ist möglicherweise die Buchse defekt, das Gehäuse gerissen? Ich habe es schon erlebt, ein Rechner wurde beim Reinigen verschoben, das Kabel war knapp, die Buchse riss und das war es dann. Wie ist es eigentlich, wenn man dem Interrface eine feste IP gibt, einem Laptop auch und beide über ein Kabel (eventuell Crossover) miteinander verbindet? Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo lefg, Kabel oder Buchsendefekt kann ausgeschlossen werden. Übrige Netzwerkzugänge laufen einwandfrei. (siehe erster Thread) Gruss Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Bekommt das Interface denn eine IP vom DHCP? Sollte es nur der Internetzugang sein, dann würde ich mal schauen, ob jemand an den Proxyeinstellungen gespielt hat. Weiter würde ich es mal mit einem anderen Browser probieren. Der Rechner hat also zwei Interfaces. Welches Interface ist den Gateway für das Web? Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo lefg, der WEB INterface Zugang ist der 192.168.1.xxx und wird vom DHCP korrekt zugewiesen. Habe in der IPCONFIG Anzeige alle Werte, die man für den NETZ als auch INET Zugang benötigt. Wenn ich den LAPI dranhänge geht ja auch alles. Das ich ja das Problem, ich weiss überhaupt nicht wo ich den Fehler suchen sollte, Der einzige Unterschied zum LAPTOP ist , das hier zwei Netze (Netzwerlkarten) bedient werden müssen. Da ich nichts geändert habe, kann ja auch an den Routen nichts passiert sein. Gruß Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Habe gerade mal WINSOCKFIX ausprobiert leider keine Änderung. Brauche echt Hilfe. Keiner im Forum der eine IDEE hat? Gruß Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo, poste mal ein ipconfig /all von dem betroffenen System. Zitieren
chirho 10 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo. die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse 000000000000 Eine Netzwerkkarte mit "leerer" Mac-Adresse? Wer ist DHCP-Server? Wird diese Mac-Adresse auch in ipconfig angezeigt? Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Hier die IPCONFIG xxx ist von mir gesetzt. Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : xxx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxx Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx.local domain Ethernetadapter LAN-Verbindung 5: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: domain Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8052 PCI-E ASF Gigabit Ethernet Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.80 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.80 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 80.69.100.214 80.69.100.206 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 14. August 2009 21:12:17 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 14. August 2009 23:12:17 Ethernetadapter LAN-Verbindung 6: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-29-D3-45-25 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.11 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.10 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.10 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 14. August 2009 19:19:40 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 22. August 2009 19:19:40 Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 14. August 2009 Melden Geschrieben 14. August 2009 Hallo, prüfe einmal ob die Bindungreihenfolge der Netzwerkkarten stimmt. Die LAN Verbindung 5 sollte als erste Verbindung aufgeführt sein in der Reihenfolge. Netzwerkverbindungen -> Erweitert -> Netzwerkkarten und Bindungen Zitieren
Raffpa@ 10 Geschrieben 14. August 2009 Autor Melden Geschrieben 14. August 2009 Reihenfolge geändert. LAN 6 war die erste. Auch nach Neustart leider keinen Erfolg. Zitieren
