Internetverbindung verbindet vergeblich auf 192.168.0.2
ich habe 2 Rechner hier. Einen Windows 2003 Server und einen Windows XP.
Nun möchten diese beiden Computer bei der Eingabe von zB Google.de erstmal (vergeblich) auf 192.168.0.2 verbinden.
Das Problem habe ich an beiden rechnern.
Wie und vorallem Wo kann ich das abstellen?
Dagobert87
Also, die sind derzeit noch an einem Router angeschlossen weil ich einfach eine Internetverbindunge haben wollte. Dieser wird durch einen HUB ersetzt.
Router:
192.168.1.1
Server
192.168.1.7
255.255.255.0
192.168.1.1
XP
192.168.1.9
255.255.255.0
192.168.1.1
Mit diesen Einstellungen komme ich nun mit dem Server ins Internet. Beim XP Recher nicht
Der XP Rechner kommt trots aktiver Lan verbindung auch nicht mehr auf das Netzlaufwerk des Servers. :(
Vieleich ein Problem mit der Verkabelung? Könntest ja einfach mal testhalber den PC an das Kabel vom Server hängen , wo du weisst , das es funktioniert. Von der IP Einstellung her sollte es eigentlich passen.
Wer ist denn der DHCP Server? Der Router oder der Server?
Eingestellt ist der Router, ob der Server in irgendeiner Form so eingestellt weiß ich nicht.
Stelle ich nun den Server (wie er vorher Eingestellt war) ein:
Server:
192.168.0.2
255.255.255.0
XP:
192.168.0.3
255.255.255.0
192.168.0.2
192.168.0.2
und verbinde das ganze über diesen 10mbit HUB. Finden beide sich.
Die verkablung stimmt.
Äh,
langsam wird es chaotisch.
Ich versuche das mal kurz so zusammenzufassen , wie ich es bisher verstanden habe:
Der Router hat die IP 192.168.1.1
mit dem Subnet 255.255.255.0
Der Server hat die IP 192.168.1.7 mit Subnet 255.255.255.0 und dem Router als StandardGW. Server funktioniert und hat Internet.
Der PC hat die IP 192.168.1.9 mit Subnet 255.255.255.0 und dem Router als StandardGW. Hat kein Internet und keine Verbindung zum Server.
Nun hast du PC und Server an einen HUB gehängt mit 10MBit , hast neue IP Adressen aus dem Netz 192.168.0 verteilt und beide finden sich. Verkabelung ist deiner Ansicht nach funktionsfähig und korrekt.
Kann es sein, das die Netzwerkkarte des PCs z.B. keine 100MBit kann und der Router nur 100MBit Ports hat, die sich nicht automatisch angleichen? Oder das der PC fest auf 10MBit eingestellt ist auf der Netzwerkkarte?
