2003 - TLS connect failed
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Anscheinend kommen einige Mails nicht bei uns an. Der Absender erhält u.a. folgende Fehlermeldung:
TLS connect failed
Wir haben einen SBS2003 Server. Die Mails kommen direkt auf dem Exchange an, also kein Provider dazwischen.
Wieso kann der Exchange diese Mails nicht annehmen? Beim SMTP-Connector und auch beim virtuellen Standardserver für SMTP ist TLS-Verschlüsselung aktiviert.
Jemand eine Idee?
Hallo.
TLS connect failed
Das sind vermutlich die Mailserver, die zwingend auf eine gesicherte Verbindung bestehen, die du angefordert hast, aber auf Grund des fehlenden Zertifikats nicht bieten kannst. Das du überhaupt Mails bekommst, verdankst du den weniger hartnäckigen Mailservern, die dann auf eine Standard (Klartext Verbindung) umschalten.
Deaktivere TLS, und du hast die Meldung los und bekommst deine Mails.
LG Günther
LG Günther
TLS ist auf meinem Exchange Server aktuell deaktiviert und das Problem ist, daß ein anderer Mailserver, sehr wahrscheinlich ein Linux Server, auf TLS besteht, sonst sendet er unserem Exchange keine Mails.
Ich habe dann auf dem virtuellen SMTP und auf dem SMTP-Connector TLS aktiviert, was aber erstmal nichts gebracht hat, vermutlich wegen des fehlenden Zertifikats, seh ich das richtig?? (aktuell wie schon erwähnt habe ich TLS erstmal wieder deaktiviert)
Jetzt die Frage, ob ein Zertifikat, welches ich auf meinem Zertifikatsserver ausstelle, was bringt oder ob ich ein öffentliches Zertifikat (z.B. verisign) nehmen muß???
Hallo.
Dann würde ich mit dem Postmaster reden, denn dann muss der seinen Server korrekt konfigurieren.
Richtig
Nein, das bringt gar nichts, weil diese Art von Zertifikaten ja erstmals als ungültig erklärt werden. Für deinen Verwendungszweck kann nur ein offizielles Zertifikat verwendet werden.
LG Günther
