karlh 10 Geschrieben 17. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2009 Hallo zusammen, gibt es eigentlich Vergleiche/Tests, wo man sieht was ein 64 Bit System an Performance bringt? Die Server werden als reine Fileserver genutzt und es ist die Frage aufgetaucht, ob es bei Servern mit 4GB RAM überhaupt Vorteile hat, wenn wir auf 64 Bit Betriebssysteme benutzen. Gruß Karl Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 17. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2009 gibt es eigentlich Vergleiche/Tests, wo man sieht was ein 64 Bit System an Performance bringt? Ja, hunderttausende. Ein Fileserver mit 4GB RAM wird dadurch jedoch nicht schneller, aber auch nicht langsamer werden. Die Server werden als reine Fileserver genutzt und es ist die Frage aufgetaucht, ob es bei Servern mit 4GB RAM überhaupt Vorteile hat, wenn wir auf 64 Bit Betriebssysteme benutzen. WS08R2 wird 64 bit Only sein, womit sich die Diskussion dann erledigt hat. Und damit ist auch klar was man heute einsetzen sollte - dann nur 64bit WS08 kannst du auf WS08R2 upgraden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
karlh 10 Geschrieben 17. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. August 2009 Ok - w2k8r2 ist ein Grund. Aber was gibts denn unter w2k3 für Gründe auf 64 Bit zu setzen (also Fileserver und 4GB RAM)? Karl Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.902 Geschrieben 17. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2009 Moin, bei 4 GB RAM könnte höchstens die Nutzbarkeit des "PCI Hole" ein Grund sein, mit x64 zu arbeiten - sofern das BIOS mitspielt. Aber: 4 GB und x86 (32 Bit) bedeutet, dass du kein RAM-Upgrade ohne Neuinstallation machen kannst. Mit x64 kannst du das tun, wenn der Speicherbedarf steigt (was bei stark belasteten Servern durchaus der Fall sein kann - auch bei Dateiservern). Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 17. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 17. August 2009 Uns sind früher Filecluster stehen geblieben, weil PTEs und Non PagedPool unter 32-bit erschöpft waren. Erst das Update auf 64Bit hat das Problem behoben. Allerdings waren da schon einige User unterwegs Mark's Blog : Pushing the Limits of Windows: Paged and Nonpaged Pool cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
