derMaddin 10 Geschrieben 17. August 2009 Melden Geschrieben 17. August 2009 Hallo Forumsleute, ich hab grad n recht kompliziertes Problem vor mir liegen. Ich hab nen Laptop (Acer Aspire 5810t) auf Windows XP(SP3) umgestellt und hab kurz nach dem Start folgende Fehlermeldung: svchost.exe - Fehler in Anwendung Die Anweisung in "0x0db4d3ae" verweist auf Speicher om "0x0000000018". Der vorgang "read" konnte nicht auf dem speicher durchgeführt werden. Klicken Sie "OK", um das Programm zu beenden Allerdings tritt dieser Fehler nur dann auf, wenn der Laptop _ohne_ Netzteil hochgefahren wird, mit Netzteil macht der keine Probleme. Ich hab nun schon etliche Dienste die mit svchost zusammenhängen deaktiviert und wieder aktiviert und den Laptop gefühlte 5000 Mal neugestartet... und nun bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende... HILFEEE Zwinkernd Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 17. August 2009 Melden Geschrieben 17. August 2009 Ich hab nen Laptop (Acer Aspire 5810t) auf Windows XP(SP3) umgestellt und hab kurz nach dem Start folgende Fehlermeldung: Hallo :) evtl. trifft folgender Artikel zu: Beim Suchen nach Updates oder beim Einbringen von Updates für Anwendungen, die Windows Installer verwenden, kommt es zu Problemen im Zusammenhang mit dem Prozess "Svchost.exe" HILFEEE ZwinkerndHTHGruß Ingo Zitieren
derMaddin 10 Geschrieben 17. August 2009 Autor Melden Geschrieben 17. August 2009 Hi Ingo, erstmal danke für die Hilfe, allerdings trifft der Link nicht auf mein Problem zu (jedenfalls soweit ich erkennen kann). Die Installation von Windows Update Agent hat zwar funktioniert, aber das beschriebene Update selbst ist durch SP3 schon integriert. Ich sollte vielleicht dazusagen, dass ich jede Menge Dienste deaktiviert habe, darunter auch Windows Update. Der Lappi hat nur einmal direkt nach der Installation sämtliche Updates bis zum SP3 bekommen und danach nix mehr in der Richtung. Die derzeit noch aktivierten Dienste sind: AVG Free8 EmailScanner AVG Free8 WatchDog COM+ Ereignissystem COMODO Internet Security Helper Service DCOM-Server-Prozessstart Designs DHCP-Client Dritek WMI Service Druckerwarteschlange Ereignisprotokoll Geschützter Speicher HID Input Service Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung Kryptographiedienste Netzwerkverbindungen NLA (Network Location Awareness) Plug & Play RAS-Verbindungsverwaltung Remoteprozeduraufruf (RPC) Sekundäre Anmeldung Server Shellhardwareerkennung Sicherheitskontenverwaltung Systemereignisbenachrichtigung Taskplaner Telefonie TuneUp Program Statistics Service Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client) Verwaltung logischer Datenträger Windows Audio Windows User Mode Driver Framework Windows Verwaltungsinstrumentation Mfg Zitieren
derMaddin 10 Geschrieben 18. August 2009 Autor Melden Geschrieben 18. August 2009 Hi Leute, ich hab mittlerweile jeden einzelnen Prozess ausprobiert und gestartet um auszuschließen dass ein fehlender Prozess das Problem verursacht, aber auch nachdem jeder Prozess mindestens aus "manuell" steht und alles läuft was denkt das es gestartet sein muss besteht das Problem weiterhin... Ich bin mitn Latein am Ende. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. August 2009 Melden Geschrieben 18. August 2009 Sorry, aber das kommt halt davon. Der Die Dienste haben ihren Sinn. Wenn Du einen deaktivierst, musst Du genau wissen, was Du machst und welche Auswirkungen das hat. Es genügt auch nicht Dienste auf manuell zustellen. "Manuell" heisst nur, dass ein Dienst gestartet werden kann. Es heisst nicht, dass der Dienst automatisch startet, wenn er meint das er gebraucht wird. Im übrigen hast Du eine "Optiierungs"-Software am laufen (Tuneup). Diese Tools optiieren i.d.R. nichts, bringen aber dafür im System alles mögliche durcheinander. Da könne wird nicht helfen. Hier gilt, ähnlich wie bei VIren, eine Neuinstallation durchführen. -Zahni Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 18. August 2009 Melden Geschrieben 18. August 2009 Hallo, svchost ermöglicht das Ausführen von Diensten, die auf DLL-Dateien basieren. Aus der Fehlermeldung schließe ich, daß irgendein Dienst gestartet wird, wenn Du den Laptop nicht am Stromnetz hast und dann ein Fehler auftritt. Ich würde zur Fehlersuche deshalb erstmal Folgendes probieren (geht nur unter XP Pro): Wenn die Fehlermeldung erscheint, dann schließe sie nicht. Öffne stattdessen die Kommandozeile und starte dort den Befehl tasklist /svc. Dir sollten dann alle Prozesse mit den zugehörigen Diensten angezeigt werden. Bestätige jetzt die Fehlermeldung und führe den Befehl in der Kommandozeile noch einmal aus. Der svchost-Prozeß, der nun fehlt, enthielt den fehlerhaften Dienst. Dessen Bezeichnung erfährst Du durch vergleichen mit der vorher erstellten Liste. Somit hast Du einen Ansatzpunkt für die Fehlersuche. Grüße, Sigma Zitieren
mbito 10 Geschrieben 18. August 2009 Melden Geschrieben 18. August 2009 Ich glaube da hilft der Process Explorer ganz gut. Zitieren
