MStuhldreier112 10 Geschrieben 17. August 2009 Melden Geschrieben 17. August 2009 Hallo Leute... wo sollte ich vorzugsweise die inventarisierten Daten abspeichern?! In einer SQL Datenbank oder in einer Access Datenbank...Wo liegen zwischen den beiden Datenbanken die Vor - bzw. Nachteile ??? LG Zitieren
DocuSnap-Support 10 Geschrieben 17. August 2009 Melden Geschrieben 17. August 2009 Hi, anbei ein paar Tipps zu den verschiedenen Datenbanken: Access: Sollte verwendet werden wenn eher kleinere Netzwerke <500 PC inventarisiert werden sollen. Access ist bei der Inventarisierung schneller da die Daten nicht wieder über das Netzwerk auf die DB zurückübertragen werden müssen. SQL: Kann prinzipiell immer verwendet werden, ist bei großen Datenmengen im Bereich der Auswertungen auf alle Fälle schneller. Folgende Kriterien könenn ebenfalls eine Rolle spielen: Mobilität (Notebook bei Consultants): Hier würde ich Access als schlanke Lösung bevorzugen. Verwendung mit mehreren Personen: Hier auf alle Fälle SQL Server Prinzipiell kann DS über die Datenimportfunktion generell zwischen Access und SQL Server beliebig wechseln und die Daten migrieren..... D. h. auch wenn man mit einen DB Typ startet ist dass nicht eine Entscheidung für den Rest des Lebens :-) DS Support Team Zitieren
MStuhldreier112 10 Geschrieben 18. August 2009 Autor Melden Geschrieben 18. August 2009 ok. Vielen Dank für die hilfreiche Gegenüberstellung der beiden Datenbanktypen ! Zitieren
