WLAN Problem mit Router und ArcorBox - IP-Adressen
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Arcor-DSL-Anschluss. Daran hängt eine sogen. ArcorEasyBox.
An dieser ist mein Telefon dran. Per Netzwerkkabel hängt dahinter ein DLink WLAN-Router.
Nun möchte ich mit meinem Vista-Laptop per WLAN ins Internet.
In der Easybox sind die Zugangsdaten für Arcor eingegeben. Schliesse ich das Laptop per Lan-Kabel an, geht alles.
Versuche ich jedoch, den Dlink-Router anzuschliessen, komme ich nciht mehr ins Internet.
Ins WLAN-Netzwerk komme ich noch, aber nicht weiter.
Die EasyBox gibt mir folgende Einstellungen (bezogen auf die IP):
LAN IP 192.168.2.1
DHCP von 192.168.2.100 bis 192.168.2.199
Der DLink Router ist wie folgt eingestellt:
Router ansich: 192.168.1.1
DHCP von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254
Ich denke, da liegt auch das Problem, aber wie sollte ich was, wo einstellen.
Bitte seid gnädig mit mir und zeigt Geduld. Bin erfahren, aber manchmal schwer von Begriff ;-)
Vielen Dank.
Hallo tobi und herzlich Willkomen im Board.
Versuche es mal so > beide Router im selben Netz.
> EasyBox mit aktiviertem DHCP
> DLink mit deaktiviertem DHCP
> deine Netzwerkkarte die IP-Adresse automatisch bezieht.
Sollte gehen.
Stoni
okay, probiere ich.
mein problem ist nur, dass ich den geräten ja auch IP's zuweisen muss, um sie konfigurieren zu können.
ich bin da unsicher in der reihenfolge beim vergeben der IP's
aber ich probiere es mal und werde berichten.
Mach folgende Einstellungen:
Arcor-Box:
- Logindaten
- LAN-IP: 192.168.2.1
- DHCP an (100-199)
DLink:
- keine Logindaten
-LAN-IP: 192.168.2.254
- DHCP aus
Beide Router über den LAN-Port verbinden.
Gateway ist bei den PCs die 192.168.2.1
Ganz Easy ;).
Läßt die ArcorEasyBox wie sie ist mit DHCP.
Steckst ein Kabel zwischen Arcor und D-Link WAN Port.
Dann D-Link Router auf WAN Seite,
dass er keine Anmeldedaten benötigt, um ins Internet zu gehen
und die IP, per DHCP zugewiesen wird.
Am besten ein naderes netz wählen.
Also wenn das Arcor ne 192.168.1.x hat,
nimmste dafür nen 192.168.2.x.
Kann genauso der DHCP anbleiben und alles geht ganz easy.
Der D-Link bekommt seine Einstellungen von der Arcorbox und
der D-Link wird selber schon das "richtige" verteilen :).
alternativ folgende Konfiguration verwenden:
Arcor:
LAN-IP: 192.168.1.1
LAN-Subnetz: 255.255.255.0
DHCP aus
D-Link:
WAN-IP: 192.168.1.2
WAN-Subnetz: 255.255.255.0
WAN-Gateway: 192.168.1.1
LAN-IP: 192.168.2.1
DHCP an: Bereich 192.168.2.100-199, Subnetz 255.255.255.0, Gateway 192.168.2.1
Grüße, Robert
