msdtp 13 Geschrieben 19. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2009 Hallo, seid einiger Zeit geht mein Exmerge nicht mehr. Es erzeugt nur noch 32k große Dateien. Ich habe folgendes gemacht: auf meinen SBS DC läuft Exchange. Um den Server zu zu entlasten, habe ich das Exmerge auf einem Memberserver installiert. Dann habe ich nach Buchstaben sortiert mehrere Exmerge eingerichtet. Getestet und alle war OK. Leider geht es jetzt nicht mehr. Alldings das Exmerge auch dem Mailserver direkt läuft einwandfrei. Als User benutze ich den DomAdmin. Der hat alle notwendigen Berechtigungen. Da kann es also auch nicht liegen. Danke schon mal für die Mühe... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.471 Geschrieben 19. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2009 Hallo, hast Du mal einen Blick in die Logdatei geworfen: ExMerge.log? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 19. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 19. August 2009 Als User benutze ich den DomAdmin. Der hat alle notwendigen Berechtigungen. Muss nicht so sein, IIRC haben (Domain-)Admins standardmäßig ein Deny auf Send-As und Receive-As Berechtigungen. Das sind aber genau die Berechtigungen, die für Exmerge gebrauct werden. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
msdtp 13 Geschrieben 19. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. August 2009 Hallo, hier mal ein Log.... Ich habe mich zweiseutig ausgedrückt. Klar hat der D-Admin nicht die erfordercihen Rechte. Ich meinte ja auch, dass ich die ihm gegeben habe. Außerden am Mailserver direkt geht es ja.... **************************************************************** Microsoft Exchange Mailbox Merge Program, v6.5.7529.0 Start Logging:August 19, 2009 13:26:27 **************************************************************** [13:26:27] Logging Level: None [13:26:27] Current machine locale ID is 0x407 [13:26:27] Operating System Version 5.2 (Build 3790) [13:26:58] Accessing Domain Controller 'MAILSERVER' [13:26:59] 'MAILSERVER' is running Exchange Server 2000 or later [13:27:01] Mailbox '/o=REGIONALM/ou=first administrative group/cn=Configuration/cn=Servers/cn=MAILSERVER/cn=Microsoft System Attendant' will be ignored as its DN contains strings in the ignore list [13:27:01] Mailbox '/o=REGIONALM/ou=first administrative group/cn=Configuration/cn=Connections/cn=SMTP (MAILSERVER)/cn={1E7FB86F-AF45-4F3E-8096-F6C36F346793}' will be ignored as its DN contains strings in the ignore list [13:27:01] Mailbox '/o=REGIONALM/ou=first administrative group/cn=Recipients/cn=SystemMailbox{1E7FB86F-AF45-4F3E-8096-F6C36F346793}' will be ignored as its DN contains strings in the ignore list [13:27:02] Found 62 mailbox(es) homed on database 'ERSTE SPEICHERGRUPPE/POSTFACHSPEICHER (MAILSERVER)'. [13:27:02] Ignored 3 mailbox(es) homed on database 'ERSTE SPEICHERGRUPPE/POSTFACHSPEICHER (MAILSERVER)'. [13:27:02] Found 62 mailbox(es) homed on the specified databases. [13:27:02] Ignored 3 mailbox(es) homed on the specified databases. [13:29:17] Program settings successfully saved. [13:29:25] Using attribute 'PR_MESSAGE_DELIVERY_TIME' for date operations. [13:29:25] Merging data into target store. The program will copy only those messages that do not exist in the target store. [13:29:25] Associated folder data will NOT be copied to the target store. [13:29:25] Using 'German' (0x407) as the default locale (Code page 1252) [13:29:25] All mailboxes will be processed, regardless of locale [13:29:25] Using default locale for all mailboxes [13:29:26] Initializing worker thread (Thread0) [13:29:26] Copying data from mailbox 'Administrator' ('ADMINISTRATOR') on Server 'MAILSERVER' to file 'E:\SICH\EXCHANGE\I\ADMINISTRATOR.PST'. [13:29:41] Store 'MSPST MS' was not opened. [13:29:41] Errors encountered. Copy process aborted for mailbox 'Administrator' ('ADMINISTRATOR'). [13:29:41] Number of items copied from the source store for all mailboxes processed: 0 [13:29:41] Total number of folders processed in the source store: 0 [13:29:41] 0 mailboxes successfully processed. 1 mailboxes were not successfully processed. 0 non-fatal errors encountered. [13:29:41] Process completion time: 0:00:00:15 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 20. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2009 Mt exmerge /logmax kannst Du noch detailliertere Logs schreiben lassen. Aber zumeist liegt es an fehlenden Berechtigungen. Dieser KB-Artikel bestätigt meine Aussage, dass u.a. die Domain Admins eine explizite Verweigerung der "Senden als" und "Empfange als" Rechte haben. Hier noch ein paar Hinweise zu Exmerge: http://www.msxfaq.de/tools/exmerge.htm Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
msdtp 13 Geschrieben 20. August 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. August 2009 Hallo, ja das ist doch klar. Ich habe die Berechtigung vergeben. Wenn ich das nicht gemacht hätte würde es ja nicht auf dem Mailserver laufen. Außerdem lief es schon mal auf dem Backupserver. Ich habe das Problem mal eingekreist. Das linke ist direkt auf dem Mailserver das andere auf dem Backupserver :confused: Hier mal ein Screenshort. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 20. August 2009 Melden Teilen Geschrieben 20. August 2009 Hallo. Screenshots sind nicht interessant, das hier ist interessant: "Mt exmerge /logmax kannst Du noch detailliertere Logs schreiben lassen." LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
msdtp 13 Geschrieben 15. September 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. September 2009 Hallo, ich habe meich nach längerer Zeit mal wieder diesem Prob angenommen. Es läuft alles wenn ich exmerge von Hand starte. Doch exmerge -b -f D-Postfach.ini geht nicht. Dann schreibt er nu 32 k grosse Dateien. Die anderen konfs habe ich auch mit b_*... umbenannt. Hier sollen nur Postfächer die mit "b" beginnen gesichert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
